nestlik
добрый день.умер карб 2ее,хочу заменить на моновпрыск.кто нибудь может подсказать какой блок управления нужен на двигатель 1.6? И возможно ли использование от 1.8?
Столкнулся именно с такой проблемой, причиной было отсутствие резистора.или вы не поставили резистор в цепь форсунки
Волгоградец написал(а):К какому мотору прикручивать то собираетесь?
Stranger21 написал(а):45 ног разьем - это первый признак мм1.2.3
и это ВЕРСИ всего блока а не прошивка.
точные номера - пошукайте по форуму ...
главное 45 ног и 94 год абс аам без иммо они там были
в СО=0.5 впишется ЛЮБОЙ сиправный моник, на ЛЮБОМ моторе!
Stranger21 написал(а):Да разницы там кот наплакал. давлением топлива настроите на 2литра свои и все.
nestlik написал(а):А может ли двигатель РР. быть 2ух литровым.вроде везде пишут 1.6
Stranger21 написал(а):найди мм 1.2.3 с 6 пин РХХ, от АДЗ
Stranger21 написал(а):Да пойдет блин!
найди мм 1.2.3 с 6 пин РХХ, от АДЗ, еси не понравиться я тебе прошивку дам от 1.6 под него ....
проблема решается заменой ОДНОЙ микросхемы с прошивкой ...
Волгоградец написал(а):Кстати, а 6 пиновый РХХ с шаговым или моментальным двигателем
TPN написал(а):Такой же как у обычного 4-х контактного, обычный электромоторчик. Он, кстати, как по-научному будет называться?
