Lesorub
Приветствую Вас, Уважаемые! ) Подскажите пжлста, Господа. Имею двигатель 1Z 1996 г.в. Требуется замена ГБЦ. Хочу поставить оригинал, но с 7 мм клапанами, вместо ГБЦ с шейкой клапана 8мм. Возможно ли это?... Спасибо.
Lesorub написал(а):Добрый день lunya. В моём случае диаметр тарелок клапанов с шейкой 7 мм меньше на 0,1 мм, чем у 8 мм-вых. Каким образом определить толщину прокладки ГБЦ для новой головы?
Lesorub написал(а):Nik1958 подскажите пжлста, поверхность блока цилиндров от чего может стать кривой?
Nik1958 написал(а):Прокладка металл? Может быть повредили прокладку в момент постановки. А вообще ответ о ровности блока может дать только измерения.
Если считать что новая голова не кривая... Стал сомневаться так как тут проходит тема https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204586 где тоже возможно что-то неровное и тоже после замены головы
Так вот если блок и голова не кривые виновата прокладка или кривые руки
AlexTDI написал(а):А что в прокладке то может быть???
А руками, как ни делай, если все строго по мануалу хрен ошибешься.
Тока странность заметил некоторые болты, тянуть надо аж до усеру при доворотах, а некоторые идут "легко"
Nik1958 написал(а):Если плоскости ровные и если пройти отверстия метчиком, да чуть чуть нанести медной смазки на резьбу. То усилия выравниваются
