Фотоотчет Переборка МКПП 02А
  • Автор темы Egor611
  • Ответы 64
  • Просмотры 103К
    мкпп 02a
... задумал я о переборку МКПП "CAT", которая в гараже давно лежит, потому как МКПП "AYH", что сейчас на машине, странно-страшные звуки издает и подумал что обойдусь этим...
Febi ---- 15285 -------------- Сальник приводного вала ----------------------------- 2 ----- 79,77 ---- 159,54
VAG ---- 02A 301 215 A ---- Прокладка поддона картера коробки передач ---- 1 ---- 566,19 ---- 566,19
VAG ---- 085 311 113 ------ Сальник первичного вала коробки передач ------- 1 ---- 522,39 ---- 522,39
VAG ---- N 903 543 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 1 ---- 50,68 ------ 50,68
VAG ---- N 903 620 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 5 ---- 48,80 ------ 244,00
VAG ---- N 903 649 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 4 ---- 25,02 ------ 100,08
---------------------------------------------------------------------------------------------14 ------------------ 1642,88
... подумав очень хорошо, решил ...
02A 311 375 ------ VAG -----Подшипник вторичного вала задний ------------ 1 ---- 969,93 ----- 969,93
113 517 185 B ---- VAG ---- Подшипник ступица дифференциала ----------- 2 ---- 1145,66 --- 2291,32
311 405 625 N ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала малый ------------- 1 ---- 915,72 --- 915,72
02D 311 206 B ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала с креплением ---- 1 ---- 1896,56 ---- 1896,56
085 311 123 K ---- VAG ---- Подшипник первичного вала малый ------------- 1 ---- 790,15 ---- 790,15
02A 311 123 E ---- VAG ---- Подшипник первичного вала большой ---------- 1 ---- 1350,37--- 1350,37
----------------------------------------------------------------------------------------- 7 ------------------ 8214,05
… еще 2 литра масла VAG G 060 726 A2 и комплект сцепления Sachs заодно…
Итог: 15000 рублей
...и так коробка разобрана и отмыта, запчасти приехали, я думаю можно приступать к сборке
- подшипники и масло для сборки
- съемником и старой обоймой напрессовываем подшипник,
-при установке муфты следим чтобы пазы синхронизатора вошли на выступы в муфте,
- единственное стопорное кольцо на этом валу
- совмещаем пазы и выступы,
на первичном просто заменены подшипники...
- напрессовываем подшипники на дифференциал
- запрессовываем внешние обоймы в корпус
проверяем величину осевого смещения каждого вала:
- первичный вал
- вторичный вал
- дифференциал
при этом каждый раз надо соединять обе половинки корпуса КПП, затягивая болты с усилием в 30 Н*м и ставить стойку с индикатором. Из подручного материала свояли стойку, в гараже случайно нашелся индикатор еще производства СССР,
- выставляем на вал и замеряем осевое смещение
- в данном случае 0,16 мм, нам повезло и заводских регулировочных колец, которые были установлены, хватило
- теперь вставляем всю начинку КПП на свои места
- усиливаем заклепки на вилках сваркой с последующей шлифовкой сварочного шва
- ставим вилки на место и намазав тонким слоем герметика ABRO 999
- собираем пятую передачу, проверяем переключение передач,если все ОК ставим заднюю крышку
Все коробка собрана и ожидает пациента на инсталяцию...
... спасибо Сашке (Alex_02) за помощь и позирование перед фотиком...
Переборка МКПП типа 02А
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Поподробней бы отчётные действия расписал...
Егор.
И как нибудь напротив каждой фотки...
Типа комента к ней.
А так всё отлично.
Главное что сам.
Давно тебя не слышно.
И вижу на мск моё спасибо тебе вообще первое из всех....
Егор.
Типа комента к ней.
А так всё отлично.
Главное что сам.
...народу больше фотки интересны )))...
...че-то бортовика своего не нашел...
Ну тогда их чуть крупней надо было выкладывать....
И ещё вопрос.....
Откуда 15 тыр набежало .....
По запчастям 8...
Ну плюс пару литров масла....
А остальное ?
И ещё вопрос.....
По запчастям 8...
А остальное ?
... резинки 1642,88 + подшипники 8214,05 + 2л масла 900,00 + комплект сцепы 4000,00 = 14756,93 ...
ааа...
Ты стоимость комплекта сцепления прибавил в счёт... :thankyou2:
Отличный отчет.
А можно про осевые смещения валов поподробней, сколько должно быть и как проверить. я тож самое делаю.
serg2804 написал(а):
Отличный отчет.
написано же 0,16мм думаю 0,02 сотки в любую сторону не сильно критично будет (минимальная толщина регулировочного кольца 0,15 мм), если будет отличие больше или заклинит подшипники от нагрева или дифферинциал будет болтаться, со всеми вытекающими.....
я бы подумал ПО ДРУГОМУ! B) (исходя из опыта) и взял бы неоригинальный подшипник дифференциала от 020 КПП :oops:
И еще. Крайне не дальновидно, если не меняешь 02А 141 777 В + 02J 141 719 B
:rolleyes:
inkognito@, а можно поподробнее в этом месте?)) про подшипник и эти детали, что ты написал
02D 311 206 B - это кусок железа (который НИКОГДА! не выходит из строя, но Концерн вам его навязывает всегда! что в итоге сказывается на двойной цене за деталь!) в который вставляется подшипник 003 519 185 А/В/G
при замене комплекта сцепления эти детали меняются всегда! т.к. моторесурс у них одинаков и называются они: упорный болт вилки + выжимная вилка.
я спрашивал про валы, а не про дифференциал, 0,16 я видел. Есть нормативы, и думать тут не надо.
Помогите с допусками на осевое смещения, только без выдумывания
... на всех валах один и тот же допуск, просто для примера было показано на диффе ...
А на этой коробке есть такие бронзовые конусные колечки блокировки дифференциала, они одеваются на вал полуоси перед сборкой?
... если разговор о мкпп"САТ", то в ней такого нет...
не сочтите за тупость, но в моей кпп 02А сама ось фланца полуоси люфтит в дифференциале. то есть имеется поперечный люфт. как с этим фактом бороться?
... небольшой поперечный люфт должен быть, но не больше 1 - 1,5мм, может быть фланец не фиксируется на своем месте, т.е. стопор потерял жесткость, попробуйте заменить стопора... 012 409 413 A и стоит около 22 руб.
ага,если 1,5мм то тогда где-то в норме, а если больше, то тогда чему крышка? есть у меня еще продольный люфт, фланец внутрь-наружу гуляет около 2мм по крайним точкам-это как победить можно? и как узнать что развалилось, подшипники или сателлитная группа? у меня свободный ход при вращении около 10 градусов
Как узнать,понять что подшипникам первичного или вторичного валов пришел конец.Сдали на металл мой корпус КПП,а внутрености оставили(не был на СТО 8 месяцов),пощупал,покрутил пальцами подшипники на валу.Они конусные,болтаются - хотя слесарь сказал нормальные подшипники,менять не надо.Вопрос - как он определил что не надо :unknw:
И ещё один вопрос,в чем различие болтов 02а141777b и 02a141777a.Смотрел по exist,разница только в цене.
