Фотоотчет Переборка МКПП 02А
  • Автор темы Egor611
  • Ответы 64
  • Просмотры 102К
    мкпп 02a
... задумал я о переборку МКПП "CAT", которая в гараже давно лежит, потому как МКПП "AYH", что сейчас на машине, странно-страшные звуки издает и подумал что обойдусь этим...
Febi ---- 15285 -------------- Сальник приводного вала ----------------------------- 2 ----- 79,77 ---- 159,54
VAG ---- 02A 301 215 A ---- Прокладка поддона картера коробки передач ---- 1 ---- 566,19 ---- 566,19
VAG ---- 085 311 113 ------ Сальник первичного вала коробки передач ------- 1 ---- 522,39 ---- 522,39
VAG ---- N 903 543 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 1 ---- 50,68 ------ 50,68
VAG ---- N 903 620 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 5 ---- 48,80 ------ 244,00
VAG ---- N 903 649 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 4 ---- 25,02 ------ 100,08
---------------------------------------------------------------------------------------------14 ------------------ 1642,88
... подумав очень хорошо, решил ...
02A 311 375 ------ VAG -----Подшипник вторичного вала задний ------------ 1 ---- 969,93 ----- 969,93
113 517 185 B ---- VAG ---- Подшипник ступица дифференциала ----------- 2 ---- 1145,66 --- 2291,32
311 405 625 N ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала малый ------------- 1 ---- 915,72 --- 915,72
02D 311 206 B ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала с креплением ---- 1 ---- 1896,56 ---- 1896,56
085 311 123 K ---- VAG ---- Подшипник первичного вала малый ------------- 1 ---- 790,15 ---- 790,15
02A 311 123 E ---- VAG ---- Подшипник первичного вала большой ---------- 1 ---- 1350,37--- 1350,37
----------------------------------------------------------------------------------------- 7 ------------------ 8214,05
… еще 2 литра масла VAG G 060 726 A2 и комплект сцепления Sachs заодно…
Итог: 15000 рублей
...и так коробка разобрана и отмыта, запчасти приехали, я думаю можно приступать к сборке
- подшипники и масло для сборки
- съемником и старой обоймой напрессовываем подшипник,
-при установке муфты следим чтобы пазы синхронизатора вошли на выступы в муфте,
- единственное стопорное кольцо на этом валу
- совмещаем пазы и выступы,
на первичном просто заменены подшипники...
- напрессовываем подшипники на дифференциал
- запрессовываем внешние обоймы в корпус
проверяем величину осевого смещения каждого вала:
- первичный вал
- вторичный вал
- дифференциал
при этом каждый раз надо соединять обе половинки корпуса КПП, затягивая болты с усилием в 30 Н*м и ставить стойку с индикатором. Из подручного материала свояли стойку, в гараже случайно нашелся индикатор еще производства СССР,
- выставляем на вал и замеряем осевое смещение
- в данном случае 0,16 мм, нам повезло и заводских регулировочных колец, которые были установлены, хватило
- теперь вставляем всю начинку КПП на свои места
- усиливаем заклепки на вилках сваркой с последующей шлифовкой сварочного шва
- ставим вилки на место и намазав тонким слоем герметика ABRO 999
- собираем пятую передачу, проверяем переключение передач,если все ОК ставим заднюю крышку
Все коробка собрана и ожидает пациента на инсталяцию...
... спасибо Сашке (Alex_02) за помощь и позирование перед фотиком...
Переборка МКПП типа 02А
Спасибо! :thankyou2: :hat:
popov2 написал(а):
который в корпусе.
  02A 311 523 B
опора.редко рассыпается
02A 311 514 A
один из вариантов снятия обойм.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=226263
02A 311 523 B развалило вместе с корпусом кпп, 02A 311 514 A целый, меня больше интересует как достать из корпуса кпп наружные обоймы подшипников валов 311 405 625 F, 085 311 123 D
коллеги ответьте ,не хочу разводить тему, различия фифференциалов на коробках 02A, 020 02K или это одно и тоже ? Вопрос спешный у меня задача заказ самоблока к коробке 02А, как образец хочу дать дифферы на одном 02К прилив, на другом 020
Спрошу здесь...
МКПП 02A, фланцы под "гранаты" люфтят относительно друг друга, какие там допуски и сколько градусов относительно друг друга должно быть, и как регулировать? Люфт где-то 5% или 10%...
Спасибо большое! В общем стало яснее, а то я всё с моторами...Хочу приобрести КПП и заранее изучаю вариант её диагностики и регулировки...То есть, если я хоть что-то понял, нужно регулировать подкладками в районе сателитов? Это когда фланцы вращаются относительно друг друга на значительный градус...
конструкцией это не предусмотрено.это как выход ,компесировать износ сателитов.если они не совсем конченые.
Господа, подскажите пожалуйста! на корпусе коробки, рядом с механизмом выбора передач находятся два отверстия, с заглушками зажатыми винтами. можно ли в эти отверстия масло доливать?
можно.в любое из них. только зачем извращаться.есть же контрольно заливное?
Еноту надо книжку почитать,вглядываясь в картинки и подписи к ним.А пробка банально могла прикиснуть.Я,лично,заливал в сапун.Кто-то через привод спидометра.
to WRH2E В моей книжке про эти отверстия ничего конкретного не сказано. через сапун заливать очень долго, и кто то говорил, что под сапуном находится стакан, в котором грязь скапливается. при заливке грязь в коробку уйдет. А тросик спидометра далеко, пока выкрутишь и зальешь, весь изгваздаешься.
to popov2 Большое спасибо. Мне масло только долить нужно. В штатное заливное грамм 150 не вошло, переливалось, а ждать, пока оно там устаканится, времени не было. Вот и ищу пути, чтоб опять яму не искать))
А в книге нештатные операции не описываются,зато на форуме со сливом масла много невнимательных трорпыжек попали на разбор коробки.Пока ты тут ищешь ответ твои заветные 150 граммов уже бы слились в КПП через сапун.Каков объём грязесборника,по слухам,под сапуном,литров пять ?
А куда ты торопишься ? Ну дольёшь когда время будет.
to WRH2E
вот как раз завтра время будет, отверну одну из заглушек и долью чего не хватало))
по книжке заправочный объем 2 литра, а влил только 1.85...
вроде и ничего страшного, но непорядок))
кстате, а накой эти отверстия?
сильно преувеличено.потому что,в этом стаканЕ есть дырка ,чтобы масло там не скапливалось.сответственно все что там (в стакане) скопилось ,уже плотное и при заливке смываться не будет.
это оси вилок переключения.
Ты думаешь у тебя только не влазит,это на всех Passat-ах так.А выход простой,домкратиш левую переднюю сторону и доливаешь.Чем выше подымешь,тем больше зальеш :)
Вов,он банально ничего не читал.Кабы читал,то в голове бы отложилось что надо приподнимать левый борт любыми способами.
to WRH2E
про левый борт конечно читал, но на деревянной эстакаде домкратить машину не решился.
Енот,ты что масло в КПП из-под машины заливаешь ? У тебя капот не открывается ?
ПС
Или каким-то образом через сливную пробку загоняешь ?
enotus написал(а):
... на деревянной эстакаде домкратить машину не решился.
А заезжать не побоялся ?
to WRH2E
да, сливал и заливал из под машины. Как то не задумывался, что можно до заливной пробки сверху добраться...
Ну,так задумайся.А то всем яму-эстакаду подавай.А для чего,сами не знают.
