Фотоотчет Переборка МКПП 02А
  • Автор темы Egor611
  • Ответы 64
  • Просмотры 102К
    мкпп 02a
... задумал я о переборку МКПП "CAT", которая в гараже давно лежит, потому как МКПП "AYH", что сейчас на машине, странно-страшные звуки издает и подумал что обойдусь этим...
Febi ---- 15285 -------------- Сальник приводного вала ----------------------------- 2 ----- 79,77 ---- 159,54
VAG ---- 02A 301 215 A ---- Прокладка поддона картера коробки передач ---- 1 ---- 566,19 ---- 566,19
VAG ---- 085 311 113 ------ Сальник первичного вала коробки передач ------- 1 ---- 522,39 ---- 522,39
VAG ---- N 903 543 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 1 ---- 50,68 ------ 50,68
VAG ---- N 903 620 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 5 ---- 48,80 ------ 244,00
VAG ---- N 903 649 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 4 ---- 25,02 ------ 100,08
---------------------------------------------------------------------------------------------14 ------------------ 1642,88
... подумав очень хорошо, решил ...
02A 311 375 ------ VAG -----Подшипник вторичного вала задний ------------ 1 ---- 969,93 ----- 969,93
113 517 185 B ---- VAG ---- Подшипник ступица дифференциала ----------- 2 ---- 1145,66 --- 2291,32
311 405 625 N ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала малый ------------- 1 ---- 915,72 --- 915,72
02D 311 206 B ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала с креплением ---- 1 ---- 1896,56 ---- 1896,56
085 311 123 K ---- VAG ---- Подшипник первичного вала малый ------------- 1 ---- 790,15 ---- 790,15
02A 311 123 E ---- VAG ---- Подшипник первичного вала большой ---------- 1 ---- 1350,37--- 1350,37
----------------------------------------------------------------------------------------- 7 ------------------ 8214,05
… еще 2 литра масла VAG G 060 726 A2 и комплект сцепления Sachs заодно…
Итог: 15000 рублей
...и так коробка разобрана и отмыта, запчасти приехали, я думаю можно приступать к сборке
- подшипники и масло для сборки
- съемником и старой обоймой напрессовываем подшипник,
-при установке муфты следим чтобы пазы синхронизатора вошли на выступы в муфте,
- единственное стопорное кольцо на этом валу
- совмещаем пазы и выступы,
на первичном просто заменены подшипники...
- напрессовываем подшипники на дифференциал
- запрессовываем внешние обоймы в корпус
проверяем величину осевого смещения каждого вала:
- первичный вал
- вторичный вал
- дифференциал
при этом каждый раз надо соединять обе половинки корпуса КПП, затягивая болты с усилием в 30 Н*м и ставить стойку с индикатором. Из подручного материала свояли стойку, в гараже случайно нашелся индикатор еще производства СССР,
- выставляем на вал и замеряем осевое смещение
- в данном случае 0,16 мм, нам повезло и заводских регулировочных колец, которые были установлены, хватило
- теперь вставляем всю начинку КПП на свои места
- усиливаем заклепки на вилках сваркой с последующей шлифовкой сварочного шва
- ставим вилки на место и намазав тонким слоем герметика ABRO 999
- собираем пятую передачу, проверяем переключение передач,если все ОК ставим заднюю крышку
Все коробка собрана и ожидает пациента на инсталяцию...
... спасибо Сашке (Alex_02) за помощь и позирование перед фотиком...
Переборка МКПП типа 02А
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Они конусные,болтаются - хотя слесарь сказал нормальные подшипники,менять не надо.Вопрос - как он определил что не надо
визуално видно.если раковин нет то нормальные.подшипники первичного вообще вечные.самый больной это маленький вторичного.
можно поставить вал с подшипником в наружную обойму вертикально (смазать маслом)и крутануть рукой ,должен вращаться без шума.плохой сразу слышно.
Буду собирать КПП из 2 валов,надеюсь 1 подшипник будет нормальный.Подскажите номерок подшипника 5 передачи.
Какие сальники по качеству лучше?Выбираю из Elring и Corteco.
Ты про фланцевые? В 2007г. ставил Corteco 12015556, до сих пор фланцы сухие :good:, главное при установке их не заглубить сильно, обрати внимание на расположение кромки.
Да,про них,спасибо Паша.
Кромка чего,сальника?Сам делать не буду,но всегда слежу как и что ребята делают - даже ругаются -"путаешься под ногами".
Она самая.
Сальник высотой 10 мм., установочное место ~ 12 мм.(глубина). Если его до упора засадить, то кромка может сойти внутрь с утолщения вала фланца.
Заказал Corteco 12015556 - пришел.Но второй не пришел,так как забили номер 12015556b,манагер сказал это тоже самое.
Хочу заказать комплект регулировочных шайб 02J409170,как понял это для регулировки подшипников главной шестерни(дифференциал).А как быть с шайбами 02A409210,там их 13 размеров и они что подкладываются под каждый подшипник(4 шт.) валов? Итого получается 52 o_O Подскажите прав я или нет.
Пришел подшипник 5 передачи и сальник первичного вала
Полазил по экзисту,там почему-то выдает две высоты сальника 10 мм. и 12 мм.Разные КПП?Пришел второй сальник,размеры те же что и на первом
буртика в кпп нету .любой подходит.
этот нормальный.
Мужики присоединяюсь к вопросу! Кто в теме, поясните какой продольный зазор должен быть при установленном выходном валу диффа? В экзисте есть как набор регулировочных шайб (0,65-1,40мм), так и отдельно шайбы 1,3 мм, 1,35мм и 1,4 мм вроде... Меняю шрусы, привод снят, люфт порядка 3мм... думается мне нужно подложить шайбу... :unknw:
а люфт в чем?
люфта в подшипниках не должно быть вообще.люфт в 3 мм.=подшипники под замену.
popov2 написал(а):
а люфт в чем?
Выше всё описал конкретно где люфт...Как еще объяснять? Люфт именно ПРОДОЛЬНЫЙ, т.е. вдоль оси диффа, на которую прессуем выходной вал и шайбы я так понимаю именно для этого, чтобы скомпенсировать этот зазор, тем самым "поджав" подшипник. Поперечного люфта практически нет. :wall:
сори. пропустил.продольный люфт шайбами не регулируется.3 мм великоват но не катастрофа.появляется при износе сферического пластикового вкладыша в сателитах
Спасибо)
а как выпрессовать обоймы подшипников? особенно тех что глухо стоят, и так же подскажите номерок игольчатых подшипников задней передачи
который в корпусе.
02A 311 523 B
опора.редко рассыпается
02A 311 514 A
один из вариантов снятия обойм.
