Задумчивый Бобер
Ситуация тупее не придумаешь...
Видимо из-за перегрева на сорвало шланг охлаждающей жидкости идущий на печку.
С перепугу заглушил двигатель, да еще и с дуру крышку с расширительного бачка открыл... да холодный антифриз туда... Короче.
Произошло это скорей всего из за того, что заклинило термостат. Хотя я его не так давно менял, не более полу года назад.
Однако заведя двигатель, дав ему прогреться заметил, что нижний патрубок идущий в радиатор все равно остается холодный.
Так как после моих тупорылых действий вполне может прогореть прокладка ГБЦ, я как мог натянул на расширительный бачек презерватив
и завел двиг, для того, чтоб проверить проходят ли газы.
Вот видео Презик на Расширительном бачке
По ходу дела открыл крышку маслозаливной горловины, посмотреть валит ли масло. Масляных брызг не заметил, но крышка прыгает как ненормальная.
Видео Маслянная крышка
Попробовал приложить листок, проверить в какую сторону дует воздух, оказалось дует из двигателя, (где то вычитал, что должно тянуть внутрь)
Ну и пока это проверял, презик торчащий из расширительного бачка, надулся полностью... "встал"
Видео соответственно
Надутый презик на РБ
Ну и вот пару фоток, последствия продавливания, на радиаторе потекло из под ДТОЖ
так же видет потек из нижнего патрубка на месте стыка с радиатором
От сюда пару вопросов:
1. Подскажите пожалуйста алгоритм ремонта.
2. Есть ли на видео симптомы вылета прокладки ГБЦ?
3. Бешено прыгающая крышка маслозаливной горловины, что это значит, что может быть неисправно?
... И при следующей остановке нижний патрубок НАГРЕЛСЯ!!!!
, более того, начал включаться и Карлсон на радиаторе
ХЗ...
