torpo2
Мне не помогало ни припозднение зажигания, и норма и раннее тоже не решили проблему.
Его на сайте нету 8 лет.Так что было то? Такая же проблема
У него такая же проблемаЕго на сайте нету 8 лет.
Небольшая надежда все-таки есть: вдруг он подписан на тему, ему придет на мыло уведомление.И его озарит, что надо зайти на сайт
Да у него все так же как и у меня, подобных тем больше не видел с такими же симптомами.За 8 лет он два раза поменял комп, так что комп пароль от учётки не помнит, а сам его он не вспомнит ни в коем разе! Через 8 то лет!
да какие там симптомы! тебе же юра UVM написал.хорошему стартеру пофиг зажигание,он все равно провернет двиг.а ты тыкаешься в слепую.что ты хочешь найти в трамблере?тем более из стартера дымок идет.Да у него все так же как и у меня, подобных тем больше не видел с такими же симптомами.
А тебя не смущает что это уже 3 стартер за год. Что провода все новые и акумулятор ему год только также еще 3 аккумулятора было задействовано.да какие там симптомы! тебе же юра UVM написал.хорошему стартеру пофиг зажигание,он все равно провернет двиг.а ты тыкаешься в слепую.что ты хочешь найти в трамблере?тем более из стартера дымок идет.
тестер в руки и меряем напругу.на акуме.на стартере.в момент прокрутки.по результатам делаешь вывод.либо падение на проводах,либо стартер берет большой ток.
Значит, такие стартёры, не новые же берёшь?А тебя не смущает что это уже 3 стартер за год. Что провода все новые и акумулятор ему год только также еще 3 аккумулятора было задействовано.
Осталось поменять десяток трамблеров,вкладыши кв.коробку выжимной.А тебя не смущает что это уже 3 стартер за год. Что провода все новые и акумулятор ему год только также еще 3 аккумулятора было задействовано.
Не такой уж маловероятный.если стартер безредукторный,то будет башмачить., правда, еще один вариант, маловероятный, но, всё же..
Один новый два в отличном состоянииЗначит, такие стартёры, не новые же берёшь?
Впрочем, чтобы хоть сколь-нибудь продуктивно продолжать дискуссию, необходимо получить запрошенные Владимиром результаты замеров напряжений в те моменты, когда стартёр "не крутит". В противном случае, тема себя исчерпала.
Безвтулочный стартерЕсть, правда, еще один вариант, маловероятный, но, всё же...
В каком состоянии бронзовая втулка в коробке, в которую входит вал стартёра (если он не безопорный)? Мож, там овал уже, и при возрастании нагрузки вал перекашивает? Это можно посмотреть, сняв стартёр, и сфотографировав смартфоном со вспышкой.
Ну, тогда, либо стартёры такие, либо контакты электрические, более ничего в голову не приходит.Безвтулочный стартер
