плохо греет печка
  • Автор темы МаксVW
  • Ответы 72
  • Просмотры 69К
Что спорить? Оба правы!
Накипь главная беда всех отопителей, именно там вся грязь и собирается.
В чистой системе (хороший антифриз и дистиллированная вода) грязи не будет.
Отмыть систему охлаждения от прошлых хозяев существующими средствами не удается.
Помогает только "Туалетный утенок", "Даместос" и т.п. едкая химия опасная для ГБЦ и прочих деталей содержащих алюминий (знакомому залил - проблему с печкой решили, проблем с двигателем более года пока нет)
Я первый и единственный владелец этой машины! А вода может и попадала в систему, кто знает, чем на фирменном сервисе разбавляют антифриз.
berezin написал(а):
обнаружил похожие на масло плавающие частицы. Попробывал на ощупь и оказалось, что это рыжие кристалы, как накипь.
Добрый вечер! А посоветуйте ещё ...залить для промывки системы охлаждения например "Тархун" или "Фанту" может "кристаллы" будут других цветов... красиво...Накипь?!! - даже если предположить правдивость вашего умозаключения, в Вашем случае (единственный хозяин), то ее не может образоваться в таком количестве чтобы забить систему... то бишь Ваши "рыжие маслянные пятна" или Пепси или ранее добавленная кем-то в систему "жидкость для герметизации СО".
Лей "Фанту"! :) В ней больше кислоты, в том числе и ортофосфорная присутствует должна хорошо мыть. Но в случае сильной загаженности не поможет.
Кто читал тему с начала,тот не будет предлогать промывать систему фантой,пепси,ослинными анализами и т.д! Повторюсь еще раз,радиатор печки новый valeo 1700р отдал за него! Патрубки оба горячие,причем одинаково горячие!!!!!!!
а логически мыслить надо или нет?если патрубки на печку горячие-ОЖ циркулирует.а печка не греет-либо перегородки осыпались,перегородки не работают как положено,сломалась перегородка в радиаторе отопителя(забита наполовину грязью)
а в антифризе разве воды нет?и с каких пор вода не является теплоносителем и охладителем в системе охлаждения?не несите детский лепет на VWTS- за идиота примут!
МаксVW написал(а):
Кто читал тему с начала...
Я читал.Устал наблюдать за тобой.Считаю что поимели тебя по всей программе.Ничего не делали,только деньги принимали.Очень хочется тему удалить,ибо ты процесс ремонта не контролируешь.Пока рукава не оторвёшь и не соберёшься делать сам,будешь ездить в холодной машине.
Потерпи чуток, скоро лето, тепло! B)
WRH2E! Имеют тебя,если чё! Умняк нашелся, удаляй тему если хочется,от такого баклана всеравно ни чего дельного не услышать!!!!!!! Надо тебя пригласить,чтобы ты сделал? тиы кроме клавиатуры,ни чего не видел! А машины ток на фотографиях,обратку у себя проверь!!!!!
Какой то очень тяжелый случай. Тут уже перебрали все варианты. Когда проблема решится интересно узнать в чем же было дело.
если патрубки на печку горячие,либо радиатор(радиатор поменял!),либо перегородки(это так множество версий для тебя!).приехать к тебе помотреть,исправить-умнЯк (неграмотный)на оскорбления.
Максик миленький,прости что задел твои тонкие чувства !Правда глаза колет ?
Так знай.что этот баклан пока ты сиськи мнёшь с 06/01/2013 не за клавой сидел,а по лёгкому январско-февральскому морозцу поменял поршенёчки и сопутствующие детальки к ним.
Так что чья бы мычала,а твоя бы училась.
А салонный фильтр не имеет отношения к воздуходуйке?
Просто у самого климатроник и тоже не кипяток из дефлекторов дует, порой даже до работы успеваю доехать (30км), а салон еще не прогревается, спасает только попогрейка.
Имеет.Через него идёт общий забор воздуха( для обдува радиатора отопителя в том числе).
Но только при забитом фильтре прогреваться маленько быстрее должно.
Думаю наоборот. Слабее обдув радиатора печки, меньше отдача тепла в салон.
Подразумеваю про двигатель.den0909 говорит же про темп. воздуха из печки.
Прошу пардон! :) Не понял сразу, о чём речь.
