Плачут окна помогите найти причину
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 161
  • Просмотры 27К
BBsik
Профессиональный советчик
Россия
vw passat rp 1990 джетроник
Помогаю девушке делать ремонт в квартире.Пятиэтажный,кирпичный дом.Квартира на пятом этаже,Одна комната угловая.В ней,угловые стены в грибке,обои отслаиваются,потолок обклеян квадратами ПВХ(забыл как называются)-половина отвалилась.Во всей квартире окна плачут.ГДЕ искать причину!??В этой комнате только предстоит ремонт,спрашиваю,чтобы потом небыло мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Отвечу на все вопросы. Прошу помощи знающих.
все очень просто, я помогу, для этого вы должны ответить на 3 вопроса:
1. какова влажность в кв-ре? (пирометр рулит) но судя по грибку на стенах и отваливающейся плитке, все и так ясно...
2. какова камерность с/п?(однокамерный, двухкамерный(зажигалка рулит))
3. как сильно выступают подоконники за батарею?
но утешить вряд ли смогу.... :hat:
Вентиляция работающая есть в квартире ?
а в наших квартирах кроме кухни и уборной с ванной еще где-то бывает вентиляция?
Обязана быть. Если её нет, то врядли можно что-то сделать.
Раздел холодного и теплого воздуха = точка росы.
уважаемый mve, напоминаю вам, что в наших квартирах вентиляция есть только в местах, где проходят вентиляционные шахты, а именно: кухня и ванна с туалетом.
по комнатам ни приточки ни вытяжки нет и быть не может.
а вентиляция и доступ свежего воздуха достигается: (цитирую ГОСТ)
"с помощью неплотности примыкания оконных притворов к раме"
т.е. из старых деревянных окон "ДОЛЖНО ДУТЬ" именно таким образом достигалась вентиляция помещения и отсутствие конденсата...
что мы имеем теперь:в результате "законсервированности" помещения влажности некуда деваться, а я уверен, что она там больше 80 процентов, в результате мы получаем отпотевание с/п.
правда там есть еще пара условий, ждем ответа на мои вопросы топикстартера... :drinks:
Тебе ответить?
Влажность 80-90%
Окна возможно и пластик, недорогой.
вент каналы в санузле и кухне скорее всего не работают.
пароизоляция кровли скорее всего отсутствует.
Угловые стены скорее всего отсутствует или не ддолхным образом утеплен угол здания.
Стыковычные узлы к ним всегда отношение абы как .
сам не раз заставлял снимать незамоноличеные стеновые элементы на 3-х слойках т.к. работникам порой лень вставлять и нарезать в примыкание этажей полосы из Ваты.
зато не лень из своего кармана платить за кран стоимостью 200-300евро \час.
Андрей VW Passat B3 написал(а):
стены на ощупь холодные ?
А есть варианты?
У меня в доме установлена практически полноценная приточно вытяжная вентиляция. ни разу никаких проблем не с окнами, не со стенами не было.
есть и минусы. вытяжки кухонные работают от общей системы, и ставить вытяжку с мотором нельзя.
При отключении системы очень душно, а летом температура боходила до +35 при неработающей вентиляции.
В сильный ветер тормоза не удерживают скорость вращения вентиляторов и вентиляция начинает свистеть.
И тут Остапа понесло.....
нет, это в теории возможно, но что б так плохо и абсолютно во всем....
стены ведь кирпич, а не монолит, с тоцами у монолита всегда плохо было, здесь же вряд-ли в этом дело...
я считаю, что здесь имеет место быть банальная влажность, из-за отсутствия хоть какой-то вентиляции...
хотя про с/п вопрос не выяснен....
вообщем плясать надо от ответов, на пост №2...
:hat: Благодарю за живое участие.Установлены пластиковые окна.Про влажность.Пока говорить рано-штукатурка,грунтовка.Но со слов хозяйки началось с установки окон.Подоконники(на память)выступают мм на 50.Радиаторы отопления чугунные(старого образца)Но в квартире прохладновато.Вентиляция,в ванной-с моторчиком.Поставил (сделал)обратный клапан,патамушта дуло с него невозможно в ванну заходить!Холод сабачий.В вент.канале лежал снег(после снегопада)Боллер(полотенцесушитель)в ванной отсутствует.Причину не знаю.В кухне вент присутствует.На скока помню-тянет.В комнате с грибами невооружённым глазом ощущается высокая влажность,стоИт 2 радиатора отопления,1 под окном,2й у торцевой стены.Измерить не получится-нет прибора.Не понял что такое с\п.Еси стеклопакеты-то причём тут зажигалка?Сегодня вечером постараюсь поконкретней ответить.Доступ в паутину либо рано утром,либо вечером.Запишу список вопросов.Ну а ваще чё делать та?
камерность стеклопакета можно проверить зажигалкой, зажигаешь и подносишь к с/п, и считаешь кол-во огоньков, конечно не считая самой зажигалки...
если 2 огонька- однокамерный с/п, здесь кардинально ничего не изменишь, либо менять либо так жить...
если 3 огонька- двухкамерный с/п, и в принципе если он герметичен, с дистанционной рамкой все хорошо и она четко загерметизирована, ну и влажность - норм., то потеть пакеты не должны.
еще один факт, батарею закрывать подоконником нельзя, иначе нарушается конвекция теплого воздуха, т.е. внутреннее стекло не обогревается, оно становится излишне холодным, и вуаля, точка росы тут как тут.... в этом случае спасет декоративная вентиляционная решетка в подоконнике.
ну а так, коль идет процесс штукатурки, то действительно влажность безумная, от этого не уйдешь....
Но если хозяйка говорит, что они рыдали сразу после монтажа, то схема такая:
1 выяснить камерность пакета
2 проверить выступ пакалодника
3 влажность, влажность, влажность......
далее если однокамерный - замена
если двухкамерный, то ставим пару клапанов на окно, режем поколодник под вент. решетку,
ставим осушитель бытовой(рублей 5-7)
если не помогает, то ждем лета, сушим комнату, клеем обои, делаем косметику, и продаем эту хату нах.....й
вот как то так....
а из него сасули не начнут переть ?
(у парня в новостройке такое было .... до тех пор, пока этот клапан снаружи малярным скотчем не заклеил ....)
Или такое только с дешевыми клапанами ?
Так и есть клапан говеный, у нормальных не мерзнет.
Не понимаю при чем тут конвекция Подоконник -радиатор.
Кстати на большие окна, чтобы отказаться от конвекторов. применяли обогреваемые стекла.
Есть и пленка подогреваемая, но она заметна глазу, даже невооруженному.
А подогреваемый С\п :good: но дорого.
все верно, господа, с гут клапанами такого не происходит.
а по поводу конвенции, все просто: теплый воздух от батареи поднимается вверх, и подогревает стекло, тем самым предотвращая отпотевания, если же подоконник выстапает более чем на половину батареи, то конвенции в том обьеме уже не будет.(ГОСТ 30971-2002)
т.е. мы будем греть не стекло, а подоконник.
по поводу подогреваемых стекол, у них риск наступления термошока в камере гораздо выше, чем у обычных, то же относится и к внутреннему К и И стеклу.
Cнимаем обои и стены высохнут скорей. Ccудя по предыдущим постам, кровли нет над вентиляцией.
а вентиляция и доступ свежего воздуха достигается: (цитирую ГОСТ)"с помощью неплотности примыкания оконных притворов к раме"
Яйца надо отрывать за такие ГОСТы.
Хотел поставить фото, радикал не работает
не тока от клапана зависит, и от стены куда он установлен, или от рамы оконной
вот как то так....
Типично рууский подход, проблему не решить, а сбежать... :oops:
BBsik написал(а):
:hat: Прошу помощи знающих.Помогаю девушке делать ремонт в квартире.Пятиэтажный,кирпичный дом.Квартира на пятом этаже,Одна комната угловая.В ней,угловые стены в грибке,обои отслаиваются,потолок обклеян квадратами ПВХ(забыл как называются)-половина отвалилась.Во всей квартире окна плачут.ГДЕ искать причину!??В этой комнате только предстоит ремонт,спрашиваю,чтобы потом небыло мучительно больно за бесцельно прожитые годы.Отвечу на все вопросы.
Какая температура в этой комнате и какая температура в остальных помещениях? Если в перепад есть хотя бы на 4-5 градусов, то естественно у вас внутриквартирная вентиляция нарушится. Если стены холодные что редко бывает в кипричных домах то у вас точка росы находится на внутренней поверхности стены, просто так вы эту влажность не уберете, без осушителя воздуха. У нас была в работе подобная квартира, тоже угловая и 5 этаж. Мы утепляли наружные стены пенопластом под гипсу, еще лучше вместо ППС провести утепление пеноизолом (у него есть такое хорошее свойство он дышит и хорошо впитывает излишнюю влагу наподобие дерева без потери изоляционных качества (в отличии от той же минплиты и пенопласта), его можно залить сразу под гипсовую фальшпанель. Через неделю температура в этой комнате поднялась с +18 до +28 и стало намного суше. Посмотреть что творится на чердаке, возможно там тоже придется проводить утепление. Раз с вентиляции дует ( а должно наоборот вытягивать) то значит что то с вентиляционными шахтами, этим бесплатно должно заниматься КСК (ЖКХ). Сделайте заявку. Или сам найди спеца по вентиляции. Ну и как правильно рекомендовал Andreit4 поставил пластик - делайте приточку свежего воздуха. Удачи :hat:
