Фотоотчет Замена распредвала и гидрокомпенсаторов в двигателе BWB VW Polo 1,4 TD, 2008 г., двигатель BWB
Замена распредвала и гидрокомпенсаторов на VW POLO 1.4tdi, PD, BWB, 2008 года
Если намерены заменить только гидрокомпенсаторы и распредвал то яма или подъёмник не обязательны, но если что–либо уроните всё равно придется снимать защиту двигателя
Итак вот он двигатель
Снимаем пластмассовый патрубок воздуховода, отключаем датчик давления наддува
Снимаем защиту ремня ГРМ
Ключом на 16 ослабляем натяжение ремня генератора и стопорим ролик натяжителя штифтом
Поскольку ремень будет смонтирован обратно, то на ремне отмечаем направление движения и снимаем ремень привода генератора
Откручиваем от звездочки коленвала шкив привода ремней
Откручиваем две гайки на 13 с крепления кронштейна двигателя и снимаем лишнее
В ВМТ первого цилиндра блокируем коленвал
И блокируем распредвал
На самом деле блокиратор почти зашел. Но поскольку в зеркало было видно отверстие для блокировки, и все равно надо дальше было разбирать то на данном этапе этого было достаточно.
Отсоединяем вентиляцию картерных газов и снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с воздухомером
Теперь можно или продолжать снимать шкив распредвала или снимать клапанную крышку
Я начал снимать клапанную крышку. Тут меня ждала маленькая засада.
Для откручивания Вот этого болта
нужен более длинный чем у меня был торк Т30
Пришлось ехать в магазин за ним
Откручиваем 4 болта крепления топливного насоса и отодвигаем топливный насос
Приоткручиваем, центральный болт распредвала приблизительно на 2 оборота ( шкив надо придержать)
Приотркучиваем болтики на 13
Ключиком на 15 отпускаем ролик натяжитель
Откручивем три болта на 13 крепящие шкив привода, снимаем его, ставим съёмник и снимаем ступицу распредвала
Откручивем болты крепления вала привода форсунок. И снимаем вал. У меня оказалось два вида болтов. Почему не известно, но потом они все были заменены на то что положено по ЕТКЕ номерок 1038103714А
Откручиваем крышки распредвала и обращаем внимание есть или нет нумерация крышек. Вместо 4 ой крышки было выбито 5 Ну оно и понятно –это усечённая версия 4 цилиндрового двигателя.
Закрываем ремень ветошью
Снимаем вал и убеждаемся, что не только гидрокомпенсаторы потерты но и нижние вкладыши распредвала
Вот он вал.
Прикупили запчасти
Распредвал только оригинал ни каких аналогов нет.
По вкладышам распредвала чуть проще. Они по оригиналу стояли 038 130 673 В. Зная цены на оригинал, искать его не стал. Цены ремонта на такой маленький автомобиль просто зашкаливающие. Аналогов тоже как бы нет. Но GLYCO выпускает аналог комплекта вкладышей для 4-х цилиндровой версии N147/5 STD.
Установливаем гидрокомпенсаторы
Устанавливаем новые вкладыши в голову и крышки
Капаем каплю масла на вкладыши. Я нанес тонкую пленку тефлона ( фторопласта)
Укладываем вал шпоночным пазом вверх, кулачки первого цилиндра смотрят вверх и прорезь в торце вала параллельна плоскости разъёма
По капле масла на крышки или вал и устанавливем 2ую и 3-ю крышки
Болты естественно новые
Затягиваем болты крест накрест усилием 8 Нм +90 градусов Если есть любители потянуть покрепче – подумайте что можете и резьбу из головы вытянуть
При этом следим, чтобы распредвал садился равномерно и при малейшем перекосе поправляем распредвал. Например так
На пятую крышку наносим тонкий слой герметика ( По ЕЛСЕ AMV 174 004 01)
И устанавливаем крышку
На первую крышку наносим герметик
и после установки сальника распредвала (через презерватив) ставим 1 ую крышку. При установке сальника надо обеспечить чистоту. Маслом не смазывать, ставить только на сухую.
По шпоночному пазу одеваем ступицу и если надо доворачиваем распредвал в нужную сторону и фиксируем его стопором
53
Одевать ремень на шкив распредвала, если он стоит на ступице неудобно. Поэтому сначала одеваем ремень на шкив, а потом одеваем шкив с ремнем на ступицу
Вкручиваем 3 болта
Фиксируем шкив распредвала и затягиваем центральный болт распредвала
Натягиваем ролик натяжителя
Проверяем, что шкив находиться посредине регулировки
И затягиваем три болта шкива распредвала
Проворачиваем 2 оборота по коленвалу и убеждаемся что с синхронизацией все в порядке
Устанавливаем новую прокладку тандемного насоса и устанавливаем тандемный насос.
Вспоминаю, что не прочистил от масла отверстия для крепления вала управления форсунками
Потому закрываю стекла и моторный отсек ветошью и чищу от масла отверстия воздухом и ветошью
Устанавливаем вал
Регулируем преднатяг форсунок
и закрываем клапанную крышку
Закручиваем обратно всё что открутили, присоединяем все патрубки…Заводим двигатель проверяем синхронизацию. Если надо регулируем. Ну, в принципе и всё
Замена распредвала и гидрокомпенсаторов на Фольксваген Поло 1.4 TDI PD, двигатель BWB
Спасибо! :thankyou2: :hat:
moses написал(а):
Извиняюсь за офф топ. Расскажите,как 3 цилиндровый мотор ведет себя в работе? Как машина разгоняется,устойчивый ли холостой ход? Хочу купить машину с таким мотор,но отсутствие опыта эксплуатации смущает.
Тебе этого отчёта мало что ли?
"Попадёшь с ней" (с) :unknw:
И,что мне теперь пассат Б3 покупать?
Ну не так страшно. Я про любую машину могу рассказать страшилки. На Гольфе 5+ ( машину брали в салоне ) 60 тысяч проехала, одни руки. Только слетела с гарантии по времени. Началось. Дымит белым дымом, масло ест. Поменяли турбину, отреставрировали форунки. меньше дымит но все равно чуток остался. Двигатель открывать (капиталить) не стали. Так и продали. А дальше историю не знаю.
В данном случае ( про Поло) в принципе распредвал то сильно и не пострадал. И его просто подправить надо и заполировать И долго еще будет ходить на новых гидрокомпенсаторах
Гидрокомпенсаторы да изнашиваются. Просто вовремя поменять надо. Не затягивать процесс. Только вот как его поймать этот имомент.... На других пумпе дузе тоже изнашиваются. Тогда и распредвал не будет так и знашиваться. Сотни тысяч людей ездят и не подозревают о каких либо проблеммах. Тоже можно сказать и о V образных двигателях. Так а покупать то нечего И у коммон райлов тоже естьсвои проблеммы. Но всё равно будут покупать. Оно ведь новое.
OL@G4 написал(а):
Спасибо за подробный и полезный отчет. У сальника распредвала при установке должна быть сухая только внешняя обойма?
Боюсь у этого мотора сомнительное прошлое. То ли его перегрели, то ли без масла покатался. Какого года авто?
Олег, главное чтобы сухая поверхность была по уплотнению вала. Сальник то без пружинки.
ACM PTFE. А по наружному диаметру так вообще непонятно зачем смазывать
Что касается истории... Б/у и есть б/у ни кто правду не скажет
С ремонтом я понял,но как мотор работает? Трясется ли на ХХ,уверенно ли тянет. Не хочется потом страдать от ремонта,если он еще и ездить нормально не будет.
Я ремонтирую. Я на ней не езжу. А звук как звук.
Вам бы надо найти владельца такого Polo и проехать на нем. И тогда решать нужен он вам или нет
Nik1958 написал(а):
Олег, главное  чтобы сухая поверхность была  по уплотнению вала . Сальник то без пружинки.
Менял сальник РВ бензинового двухлитрового АРК. На пробеге 170 000 шейка РВ имела явный шероховатый след от родного сальника. Сальник тоже PTFE.
Новый сальник поставил с небольшим сдвигом наружу, чтобы он не попал на выработку РВ внутренней кромкой. Смазывал или нет уже не помню. На сегодня мотор прошел 70 000 после замены. Пока сухо.
Была ли выработка РВ под сальником у этого мотора?
Видно место работы уплотняющей кромки сальника. Но абсолютно ничего криминального
Думаю это подтверждение того, что пробег мотора не превышает 150-170 т.к.
Здравствуйте!
Моя проблема, в течении полугода, машина стала хуже заводиться. Сначало если ночь постоит, на утро надо маслать, теперь если заглушил и сразу завел то все ок, а если 5 мин постоял, то нужно опять маслать. Много чего мерили, компьютер говорит все ок, наконец в одном месте померили компрессию, на всех цилиндрах 17-18 очков. предложили ремонт головки, замена клапанов и распредвала. В другом месте подсказали, что возможно обойтись заменой гидрокомпенсаторов клапанов с распредвалом. Машинка на ходу отлично себя ведет, впуливает 160, масла кушает как и все дизеля, но по норме 200гр, на 3000км.
На текущий момент пробег 260000км, 1,9TDI, 2003г, AVQ.
Подскажите, можно определить работоспособность компенсаторов не снимая головки двигателя?
Сегодня поменял гидрокомпенсаторы и вкладыши на 1,4 BNV (без сажевого). Ну, что можно сказать - нижние вкладыши РВ потерты (на одном полностью стерт бабит - одна медь), гидрики еще живые (но процесс износа уже начался), РВ в нормальном состоянии.
ЗЫ Пробег 173 тыс. км.
1-е, это откуда такая норма? ;)
2-е, для замены гидротолкателей ГБЦ снимать не надо, читайте внимательно форум... хотя бы данную тему.
Добрый день.
Машина Сеат Ибица 1,4 tdi.bms с сажевым фильтром. Который удален и перепрошит.
Подстерлись кулачки распредвала.
По каталогу пробивается один распредвал.
Только оригинал и очень дорого.
045 109 101 J на мой автомобиль
045 109 101 С для всех остальных 1.4 tdi
Кто знает подойдет ли еще какой распредвал от трехцилиндрового дизеля 1,4?
Или это глупости?
rivaldo85 написал(а):
А Колпачки не нужно менять?
Если работ с клапанами не планируется, то не обязательно. Если править седла, клапана, притирать, то обязательно.
Если сажевого нет, то РВ можно с буквой C.
Только не бери мягкий китайский.
Возможно, но других авто с системой питания НФ кроме ВАГ нет.
соответственно нагрузка на РВ очень большая.
Но съедает только кулачки клапанов, а не кулачки НФ
А ДВС с НФ масса, но они в основном индустриальные
на ХХ двигатель как судорожный трактор и это нормально
Авто замечательный, но везде есть косяки. я на своей уже 239000 проехал. Тоже не знал, что гидрики менять нужно, пока движок черным дымом не задымил. Вскрыл, а там гидриков почти нет и кулачки круглые.
Можно
Когда снимешь клапанную крышку их будет видно. По крайней мере поверхность по которой ходит кулачок.
Подскажите каталожный номер моих гидриков, а то от чтения уже крыша едет. Покупать то ли белые, то ли черные, мнения расходятся. Авто в подписи. Заранее благодарен. :hat:
Для твоего двигателя INA 420002210 :hat:
