Не диагностируется контроллер двигателя 1,6l R4/2V SIMOS
  • Автор темы Metr
  • Ответы 53
  • Просмотры 19К
    simos
Такая же ерунда, адаптер тоже куплен на inj.ru, видит контроллер и можно просмотреть ошибки.
А как запросить контроллер по другому протоколу?
Никто не смог побороть эту проблему?
kirishi_golf написал(а):
У кого нет lbl файла для двигателя AKL смотрим сюда:
  http://www.ross-tech.com/vag-com/download/...906-019-AEH.lbl  =>    http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/06A-906-019-AEH.lbl
А здесь полный список:    http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/
А для моего мотора какой файл нужен?
З.Ы. http://www.inj.ru/forum/showthread.php?fid=31&tid=93&old_block=0
Спасибо огромное! Ведь получилось то!!!
Лучше поблагодарите в той новой ветке, чтобы она была UP.
Думаю, многим этот совет будет небезинтересным.
а той ветки уже и нету 8-(
как хоть решали проблемму?
вагком, вагтул видит абс и подушки, больше никаких блоков....
хотелось бы мотор посмотреть... адаптер max232+логика. K-Line
вот уж где точное утверждение - Лучшее - враг хорошего...
собрал адаптер на 3 транзисторах - с полтыка прочитались все блоки причем при работающем двигателе не обрывается связь... :)
VAGTool движок видит, а VAGCom нет.
Причём VAGCom видит всё остальное.
вынужден присоединиться к теме - нет соединения obdII в двигателе
так выгялдят настройки в вагкоме:
режим измерения работает нормально, но адаптацию заслонки не сделать по пунктам 01(двигатель) - 04 - 001 канал на незаведенном движке ничего не происходит, на заведенном обороты растут, но адаптацией это не назвать...
как решили проблему с подключением?
Леха! дрвеба для начала выруби...
подскажи а то ссылки не работают
люди подскажи как решить проблему, а то ссылки не открываются.
ГОспода, ну как проблему то решили, у меня та же машина, прописывает несовместимость с машиной не знаю что делать, а ссылка на тему битая!!!
отвечаю на вопрос : почему в двигателе только "ошибки"
По-моему опыту:
1. VAGCOM работает только с известным ему адаптером.
2. Мой мастеркитовский адаптер сом также точно работает с VAGCOM
3. С VAGTOOL 2.09 работает просто замечательно.
4. Я использую ноутбук с USB переходником на сом.
Из достижений починил неисправный ЭБУ ( Шкода 1.6 AKL)
Дорожка внутри ЭБУ сгорела.
По-моему опыту:
НУ а делать то что, как проблему решили! :unknw:
Какая проблема?
1. Чтобы VAGCOM увидел машину.
или
2. Что-то с машиной.
Что - я не понял (может вы в VAGTOOL не знаете ка сделать "адаптацию" дроссельной заслонки?
3. Или задача какая-то другая
Жду пояснений
Olaf написал(а):
Какая проблема?
или
Жду пояснений
Проблема такого плана, подключаем кабель OBDII к ноуту, производишь ТЕСТ, пишет кабель подключен, но совместимости нет, Дальше, загружаем OBDII но совместимость, пишет НЕСОВМЕСТИМ С АВТОМОБИЛЕМ(Golf 4 AKL), дальше, загружаем мотор, пишет НЕТ СВЯЗИ!!
Вот такая канитель!
Теперь вопрос, как совместить кабель, контроллер и VAG COM 311.2!
Огромная благодарность за помощь!!!
Я понял, что есть желание подключить адаптер с помощью программы VAGCOM.
Мой опыт:
1. Собрал-спаял адаптер из набора "мастер-кит".
СОМ порт -- OBD2
Взял переходник USB-COM (в ноутбуке видится как COM2)
2. скачал кучу программ из инета
Несколько версий VAGCOM
Monoscan какой-то из ранних
и Vagtool какой-то и версии 2.09.
3. И начал пробовать.
для начала зарегистрировал VAGCOM, но и после этого прога
видит контроллер комфорт вроде полностью, а контроллер двигателя видит только ошибки ( я понял из инета, что мой адаптер - виноват)."Адаптацию делать не даёт.
Monoscan то видит то не видит. А если и видит то не может делать адаптацию (мне так кажется)
может и не самое лучшее решение, но и видит, и много данных выводит, графики рисует, даже данные и коды ошибок в файл записывает.
Для моих нужд достаточно VAGTOOL. (Нет возможности и желания добиваться чтобы VAGCOM заработал)/
Задача - получить средство диагностики автомобиля и я его имею.
