Задние барабаны
  • Автор темы 007EL
  • Ответы 53
  • Просмотры 20К
007EL
Минск
Polo 1.6 ALM 1999г.
Вообщем не могу пройти техосмотр, задняя ось мало того что почти не тормозит, так ещё и неравномерно. Вообщем думаю поменять всё что там есть!
Только вот проблема. Мот кто сможет подсказать номерок ваговский моих запчастей через VIN.
wvwzzz6kzxr544400
Колодки - ?
Цилиндры - ?
Барабаны - ?
wvwzzz6kzxr544400
Колодки - ?
Цилиндры - ?
Барабаны - ?
ABS есть ?
Барабан скорее 200*40 .... (может быть 180*30, если есть возможность - измеряешь диаметр барабана и в дальнейшем уже знаешь ...)
для 200*40 :
барабан = (для твоего VIN) = 1H0501615A
цилиндрик 6N0611053 (диаметр 17,46 мм.) или 1H0611053 (диаметр 19,05 мм.)
колодки = 1H0698520 X
wvwzzz6kzxr544400
Колодки - 867698520 X
Цилиндры - 6N0611053
Барабаны - 191501615B
007EL написал(а):
Даж незнаю что и делать. Разбирать и нести в магазин не выход
Не тормозить ..... :drive:
снять колесо и сделать замеры барабана ....
По VoWa у тебя барабан 180*30. Размеры должны быть такие
Барабан 200*40 имеет другие размеры
Парни, а не подскажите что ещё необходимо для заменв Барабанов, Колодок, Целиндров? может необходимо заменить подшипники со смазкой, или тормозную жидкость, или кокиенибудь пружинки, солдаты например?
Пружинки все заменить однозначно, копейки стоят. Смазка для подшипника будет нужна, подшипник менять по желанию/состоянию, можно не менять. До кучи сразу посмотри в каком состоянии тросики ручника, может их тоже стоит заменить.
А, еще стоит проверить состояние тормозных трубок, для успокоения души :)
Для решения вашего вопроса есть прекрасный комплект со всем необходимым
867698511 X
Да, комплект хороший. вот только где разжиться на финансы за такой комплект
Отдельно пружинки солдатики 171698545
у TRW, Pagid и Ate такие комплекты тоже есть ....
Возьмите комплект FTE TK1709 за $110, или в конце концов TRW GSK 1501 за $75. Это же на обе стороны и про задние тормоза вообще забудете на долго.
Позно. Купил LPR ))
колодки - фуфель ...
Согласен.
Ставил LPR 2 года назад, на заре владения иномаркой, и года не прошло начались проблемы с ручником. Этим летом делал совсем переставший держать ручник - причина была в колодках. Рычаги для ручника в колодках разболтались до люфта порядка 7 мм (на концах), а места, куда заходит распорная планка загнулись, т.к. сделаны из более тонкого металла чем старый оригинал и новые ATE, зацепы на распорных планках в этих загнутых колодках не держались, в результате чего от ручника колодки не разводились. Выкинул из, заменил на ATE.
С переди тож LPR диски+колодки. Нареканий нету!
Чем отличается комплект (по комплектации, по качеству или только по цене) TRW GSK 1501 - 4 122,85р., от приобретенных отдельно деталей этой же фирмы?
1. 1 Комплект тормозных колодок TRW GS 8166 - 661,28р.
2. 1 комплект крепёжных деталей для тормозных колодок TRW SFK 58 - 292,17р.
3. Тормозной цилиндр для автомобилей с регулятором тормозных сил TRW BWC 107A - 364,35р.
PS цены взяты в Экзисте на 01.01.13
Ценой.
BWC 107A - алюминиевый цилиндрик :sick:, а в комплекте идет BWC 107 - чугуниевый, пашти вечный ... ...
Плюс в комплекте вероятно идут деталюхи 171609819B и 171609820B (штанга разжимная) ...
Ну и тюбик смазки спечыЯльной ....
Ну и за предварительную сборку еще копеек в цену накинули ...
Андрей VW Passat B3 написал(а):
BWC 107A - алюминиевый цилиндрик :sick: , а в комплекте идет BWC 107 - чугуниевый, пашти вечный ... ...
Ещё два вопроса.
1. Колодки в этом комплекте клеёные или на заклёпках?
2. Буду менять барабаны. Кто-нибудь выпускает сейчас чугунные барабаны и какие производители предпочтительнее: Ate; Brembo; TRW или Zimmermann?
