Фотоотчет Установка веерных форсунок на Volkswagen Passat B3 от Skoda Octavia
  • Автор темы ДмитрийVWB3
  • Ответы 29
  • Просмотры 51К
    vw passat b3
Решил установить веерные писалки. Идею нашел здесь _http://audiclub36.ru/viewtopic.php?f=12&t=6261. Для этого были приобретены две форсунки от Октавии и два клапана от Тойоты. Для установки потребовались нож и напильник.
На фото видно,что форсунка Октавии больше и крепеж ее шире.
Поэтому она была доработана напильником...
На место она защелкнулась легко.
Т.к. делал в одиночестве фото разбрызгивания сфоткал оттуда. Не совсем все видно,да и к тому времени воды уже перелил пока одной рукой жал на полив,а другой искал кнопку на телефоне.
Для того чтобы вода с трубок не сливалась во время простоя омывателя установил клапаны от Тойоты. Теперь жидкость брызгает сразу при включении омывателя. Раньше Щетки успевали дойти до верхней точки прежде чем она польется.
В итоге жидкость распыляется по всему стеклу, а не в четыре струйки как было раньше и срабатывает мгновенно. Я очень доволен результатом... :yahoo:
Использовались:
- клапан 2шт. (85321-26020) 50р./шт.
- форсунки 2шт.(1Z0955985) 200р./шт
Затраты-500р. + 1 час времени.
Огромный плюс данных форсунок - возможность регулирования по высоте. При
установке их в нижнем положении они писали на щетку. Не пришлось особо изворачиваться и подкладывать под них что-то.
а клапан можно и один ставить
Вот бы кто номерок такой писалки с обогревом дал - было бы супер :)
Сложно сказать.... При установке обычной внизу выступал слегка поворотный механизм,который тоже пришлось слегка подточить.
ключевой момент: давления штатного насоса хватает?
на скорости выше 60 не сдувает "веер"
пробовал просто и форсы от поло 6н2 ставить и от грейтволла (там жиклеры металлические и тоже регулируются) - веер сдувает!
Паш...Летний ставил насос от Г4
там вроде производительность лучше)
так тут нужно понять тс оставил родной насос или заменил ;)))
А обогреваемую форсунку можно также запилить, провод не достанет?
Почитав отчет сегодня установил такие же форсунки себе на Фольксваген Гольф 3. Как поливают нравится, но чувствуется, что мощности насоса им не хватает. На обеде попробую как они работают на скорости.
При установке клапана напор становится очень слабым, поэтому убрал его. Нужен более мощный насос.
видимо надо с той же октавии брать ;)
ага, а потом ещё и бачок для омывайки от октавии, крепление для бачка от октавии и т.д. и т.п., проще уж сразу октавию купить :rolleyes:
на жигулях 10-й модели стоят веерные писалки, следовательно и насос под них наверное помощнее будет. надо взглянуть на него, подумать, можно ли инсталировать в гольф.
проверил писалки на скорости 60-70 км/ч, полёт нормальный, даже наоборот водяной веер потоком воздуха по стеклу равномерно раздувает. на трассу пока не собираюсь, а в городе сильно не летаю, так что на больших скоростях пока проверять не буду
Форсунки от десятки хорошо продуваются штатным насосом Гольф 3, но проблема в том, что красиво эти форсунки не закрепить.
Клапан клапану рознь. Я поставил прозрачный клапан от аквариума за 10 рублей.
да я не про форсунки десятошные говорю, а про насос. его возможно к нам переставить? мощнее ли он?
А ты уверен, что у тебя насос вполне здоров? Может быть его стоит почистить, смазать? Есть отчет.
Да мне и из родных форсунок давление не очень то нравилось, поэтому с год назад менял родной насос на китайский. Но эффекта от нового китайского насоса не было. Поробую почистить старый.
Есть вопрос: номерки деталейь и сами детали - это оригиналы? Или автор темы поставил китайские заменители?
