Фотоотчет Установка веерных форсунок на Фольксваген Пассат Б3 (от Skoda Octavia)
Решил установить веерные писалки. Идею нашел здесь _http://audiclub36.ru/viewtopic.php?f=12&t=6261. Для этого были приобретены две форсунки от Октавии и два клапана от Тойоты. Для установки потребовались нож и напильник.
На фото видно,что форсунка Октавии больше и крепеж ее шире.
Поэтому она была доработана напильником...
На место она защелкнулась легко.
Т.к. делал в одиночестве фото разбрызгивания сфоткал оттуда. Не совсем все видно,да и к тому времени воды уже перелил пока одной рукой жал на полив,а другой искал кнопку на телефоне.
Для того чтобы вода с трубок не сливалась во время простоя омывателя установил клапаны от Тойоты. Теперь жидкость брызгает сразу при включении омывателя. Раньше Щетки успевали дойти до верхней точки прежде чем она польется.
В итоге жидкость распыляется по всему стеклу, а не в четыре струйки как было раньше и срабатывает мгновенно. Я очень доволен результатом... :yahoo:
Использовались:
- клапан 2шт. (85321-26020) 50р./шт.
- форсунки 2шт.(1Z0955985) 200р./шт
Затраты-500р. + 1 час времени.
Огромный плюс данных форсунок - возможность регулирования по высоте. При
установке их в нижнем положении они писали на щетку. Не пришлось особо изворачиваться и подкладывать под них что-то.
quantum
все на тальке
Россия, Курск
VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
а клапан можно и один ставить
RDN
Россия, Смоленск
VW Passat B4 VR6 МКПП SarayEdition 95г, полный фарш.
Вот бы кто номерок такой писалки с обогревом дал - было бы супер :)
RDN
Россия, Смоленск
ДмитрийVWB3
Россия, М.О., Красногорск-Королёв
VW Passat В3 2.0 1993 г.АВS,кондей,ГУР. 2Е - продан. Elantra XD 2008г.
Сложно сказать.... При установке обычной внизу выступал слегка поворотный механизм,который тоже пришлось слегка подточить.
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
ключевой момент: давления штатного насоса хватает?
на скорости выше 60 не сдувает "веер"
пробовал просто и форсы от поло 6н2 ставить и от грейтволла (там жиклеры металлические и тоже регулируются) - веер сдувает!
Chucky
Серый кардинал
Hauptstadt Moskau/Orekhovo
Golf2*1.6EZ*88-был, Passat B4*1.8ABS*94
Паш...Летний ставил насос от Г4
там вроде производительность лучше)
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
так тут нужно понять тс оставил родной насос или заменил ;)))
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
А обогреваемую форсунку можно также запилить, провод не достанет?
S.H.ENERG
Казахстан, Петропавловск
VW Golf 3 1.8 AАМ 1991г
Почитав отчет сегодня установил такие же форсунки себе на Фольксваген Гольф 3. Как поливают нравится, но чувствуется, что мощности насоса им не хватает. На обеде попробую как они работают на скорости.
При установке клапана напор становится очень слабым, поэтому убрал его. Нужен более мощный насос.
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
видимо надо с той же октавии брать ;)
S.H.ENERG
ага, а потом ещё и бачок для омывайки от октавии, крепление для бачка от октавии и т.д. и т.п., проще уж сразу октавию купить :rolleyes:
на жигулях 10-й модели стоят веерные писалки, следовательно и насос под них наверное помощнее будет. надо взглянуть на него, подумать, можно ли инсталировать в гольф.
проверил писалки на скорости 60-70 км/ч, полёт нормальный, даже наоборот водяной веер потоком воздуха по стеклу равномерно раздувает. на трассу пока не собираюсь, а в городе сильно не летаю, так что на больших скоростях пока проверять не буду
Corporation
Тула
Форсунки от десятки хорошо продуваются штатным насосом Гольф 3, но проблема в том, что красиво эти форсунки не закрепить.
Corporation
Тула
Клапан клапану рознь. Я поставил прозрачный клапан от аквариума за 10 рублей.
S.H.ENERG
да я не про форсунки десятошные говорю, а про насос. его возможно к нам переставить? мощнее ли он?
Corporation
Тула
А ты уверен, что у тебя насос вполне здоров? Может быть его стоит почистить, смазать? Есть отчет.
S.H.ENERG
Да мне и из родных форсунок давление не очень то нравилось, поэтому с год назад менял родной насос на китайский. Но эффекта от нового китайского насоса не было. Поробую почистить старый.
bishop
Украина Харьков
VW Passat B5 1.8T AWT 2001, MКПП5
Есть вопрос: номерки деталейь и сами детали - это оригиналы? Или автор темы поставил китайские заменители?
