Javik
 - VW Passat B4 Variant 1,9TDI 1996г 1Z
fsv написал(а):вот такой ремкомплект.
А номер его подскажите?
fsv написал(а):
Javik написал(а):Ого, глянул цену на Украине - в раёне 40у.е. за штуку. За такие деньги можно пару рабочих б.у. супортов у нас купить.
Кедр написал(а):До кучи надо было вот такой съемник прикупить
sadam89 написал(а):Прошу совета.
Готовлюсь к ремонту ЗДТ.
Сейчас, от гидравлики задние тормоза работают, но подклинивают колодки.
Проблема в том что какое то время ручник худо-бедно работал, причем ручка до максимума не подымалась, а потом вдруг начал подыматься до упора без особого усилия. Тросы ручника натянуты до максимума, рубашки тросов целые, при перемещении ручки стояночного тормоза флажки на суппортах двигаются синхронно.
Вот теперь вопрос: могло ли внутри суппорта что-то сломаться, чего нет в ремкомплектах? Стоит ли сразу искать б/у суппорта на замену и уже перебирать их?
Спасибо.
Javik написал(а):Клинит задний левый супорт. И не пойму в чём причина (пыльник и кольцо поставил новые). Пришлось заглушить и езжу пока так. Есть новый поршень без внутреннего механизма, поставил его. Ручник не работает всё равно и я не привык ним пользоваться. Собрал, нажал и всё потекло. Нафига там дырка сделана в канавке под пыльником? И этот шток в поршне должен легко крутиться и двигаться туда сюда или как?
Вообще пока не вкурю как оно всё работает и где клинит оно.
 , и не додуматься, что ТЖ потечёт через эту дырку
 .Saulius написал(а):Но тут же нужно ещё додуматься собрать поршень без механизма, и не додуматься, что ТЖ потечёт через эту дырку
Saulius написал(а):что ручником он не умеет пользоваться
Javik написал(а):Так блин не видел эту дырку пока не поставил, мне и в голову не могло прийти что там дырка может быть, в передних ведь нет. Ну в поршне эта штука впринципе крутится, но не рукой. Возможно изза этого клинит.
 . Saulius написал(а):Плоскогубцами крутани, пальцами там не ухватить .
Javik написал(а):Та плоскогубцами крутится.
Так трос ручника даже не подключен. Или эта часть которая в супорте тоже работает при нажатии на педаль тормоза? Вообщем какаято сложная система, не врублюсь как оно работает, придётся снова глушить, завтра на работу (езжу примерно по 200 км в день)
