GNZ
Оракул
- Украина. г Киев
- PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
SWATTY написал(а):Так же интересует метод проверки реле регулятора в домашних условиях. А то опять платить мастерам деньги "не за что"не очень хочется
1. Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам + и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
2. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть.
3. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
4. Если есть регулируемый источник то можно по моменту переключения лампы определить точный уровень напряжения регулировки.
