Самые заряженные Фольксвагены пост спешал для этого!!!
  • Автор темы FROST
  • Ответы 262
  • Просмотры 82К
720 лошадей и 800 нм.
3 сек до 100 - РЕАЛ.
"галлардо" по сравнению с этим гольфом запорожец, а всякие sti и evo вообще велотакси... :)
скорость в окне... ну я ездил на 200, ничего особенного, не сказал бы, что все так уж несется за окном. всего 6 метров в секунду.
Всего 57 метров в секунду.
Гон нереальный ..такого кавна полно в инте :LOL:
Да видно что он едет отсилы 100 кмч.
Это уже обсуждали, если не ошибаюсь на ГТИ-клумбе. Мнения разделились, но очень сомнительно, что он так едет. Хотя компания которая его делала известная и не славится фуфлом. вопчем :unknw:
На газелях маршрутчики раньше тоже прикалывались (на которых датчик скорости электрический) у них скорость в два раза быстрее показометр показывал у меня даж фотка гдето есть..типа вадила едет, локоть волосатый в акно, ненапрягаясь а на спидометре 180 км/ч :LOL:
Пускай телеметрию покажут, видеокамера скорость непередает
С уважением, Fanatic :hat:
Посмотрите на скорость грузовикоф на встречке - лично у меня БОЛЬШИИИИИЕ сомнения.... :oops:
Больше похоже на что-то в районе 180.. а вообще я сам по опыту приборку менял из-за неверных показаний спидометра и тахометра, было 1100 холостые всегда и скорость как чуть быстрее поедешь, так 160-180, а то и 200, я сам подставу почувствовал, потом к компу подключился и всё встало на свои места, обороты на хх 600 и скорость замерялась на параллельно идущей новой машине, теперь всё корректно, а судя по видео, ну там в пределах 180..
Вторую ссылку посмотрите, там стендовые испытания этого гольфа...
Все мастера блин собрались, скорость на глаз мерят... :LOL: :LOL: :LOL:
мотор так и не показали ;)
аме - ракинг вроде пачетная контора ,дешевый трюк с датчиками скорости и иже с ними боюсь не прокатил бы ,гофль действительно валит....
Не ну в окне скорость совсем детская. :)
что то как то медленно встречки проезжают
если это трасса, то значит там не меньше 100 идут
этот гольф типо 280
280+100=380
мне казалось что быстрее пролетает =)
думаю что чёс какой то
лапша на уши :oops:
спеки этого Гольф2.
двиг-2,8L VR6 turbo
дино- 722,8 HP /531.6 KW при 6400 rpm,810 Nm на 2,0 bar
диски-шины:на 215\40 zr 17 с 0 до 100 3.9 сек, 0-200 10.0сек, 0-280 19сек
топливо-Shell Optimax 100 RON
6мкпп, на 8000 об\мин 297 км\час
6мкпп с ауди ТТ кватро
4-мотион редуктор и задние полуоси
Н-профильные шатуны
поршни- аме
работы по головке блока цилиндров-увеличенные клапана 41\36,усиленные пружины клапанов
распредвал-аме
"разрезной"(настраиваемый)привод ГРМ
короткий впуск
ЭБУ аме 2.65
форсунки-620ссм при 3 барах
турбо-гт35
выхлоп-6-2-1 с патрубком для внешнего в-гейта,76мм труба
БОВ
система охлаждения масла
куллер
к-н фильтр
сцепление-vr-S2
кастом кардан и полуоси(пер)
"подвеска"-Н&R
!!!!!вес 1200 кг без водителя!!!!! убран только пластик,все остальное сток
http://www.gti-club.ru/forum/index.php?showtopic=1806&st=26
