DV написал(а):Вирус, так как все-таки работала АБС, когда машина стояла?
DV написал(а):EDS должно быть, значит. И это оно щелкает. Ничего страшного.
У меня так было, покуда АБС была жива.
)при повороте ключа сильнее загоралась лампочка АБС...
Pasha@VR6 написал(а):Ну, двигатель запустить - наиболее вероятный вариант ( судя по)при повороте ключа сильнее загоралась лампочка АБС...
контактная группа замка зажигания, насос АБС - предохраниель и реле соответствующее.
Pasha@VR6 написал(а):Там еще есть предохранитель "мозгов" АБС и посмотри разъемы под капотом к насосу
chestni написал(а):И как мне объяснили из-за неисправности датчика (колёсного - AlexH) мозги АБС не давали команду на вкл. насоса.
