Нужно ли смазывать резьбу болтов крепления колес? А то существуют разные мнения
  • Автор темы Ќoff°
  • Ответы 55
  • Просмотры 15К
ten70 написал(а):
В ручную, это вчерашний день.
В ручную,это сегоднешний день.После пневматики(с номинальным Nm),дотягивают динамометрическим ключом.Это если по правильному. ;)
А смазываю графиткой болт затем вымачиваю гайку 14минут в горячем масле.
Затем затягиваю-потом прошу друга подтянуть .
потом двоем затягиваем с применением длинной трубы.
затем прошу соседа проварить хорошенько..
сбиваем окислы от сварки ..
обрабатываем металлической щеткой ...
Покрываю обильно антикором в 3 слоя сверху антигравием..
Пока никаких проблем нет.. колеса за пару месяцев сами так не разу и не открутились :rolleyes:
Процесс замены думаю описывать не надо :) :D :D :D
ага, только гайку надо держать 14 мин 30 сек :) и не передержать.
Я смазывал на "москвиче" 41 еще
Еду - смотрю колесо катится быстрей меня. Оказалось мое
Спасибо :LOL: дружище :D
Понял и признаю свою ошибку :huh:
Я то все думал че у меня они после проварки не так как то держутся..
и аргоном пробывали и газом и все ни то :(
Как говорится одна голова хорошо а две вообще замечательно ;)
Итак для достижения оптимального результата держать 14м30сек
Всем удачи :)
Вот к чему приводит НЕСОБЛЮДЕНИЕ процесса установки колес :(
Вот к чему приводит НЕСОБЛЮДЕНИЕ технологического и гальванического процесса установки колес
а еще колеса можно смазывать рыбим жиром - они прокручиваются быстрей по асфальту.
а еще башку можно вместе с болтамии намазать тем же и кататься! :) А ващето чуть -не повредит ..но если все не ржавое и новое - нах.. может достаточно ВД если ржа была.
Нужно ли смазывать резьбу болтов крепления колес?, А то существуют разные мнения !
Мнения могут быть разные ,но резьбу болтов крепления колес нельзя смазывать!!!
А че других тем нету??? :wacko:
Смазывать графиткой только конуса болтов.
Невздумайте колодки смазать :LOL:
еслибы те эта тема незнал бы что болты смазывают
(глаза открыли)
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):
графиточкой слегка и все буит в ажури! :rolleyes:
3_и лета тоже смазываю графиткой ирукой закручиваю и иногда приходиться применять ногу когда откручиваю!Дружбан не мазал и оторвал болт! :rolleyes:
Мож хватит х****ю обсуждать, а? :D 3 страницы уже ж!
Можно я свои пять коп. втолкну?
Смазывать болты нельзя, их только можно очищать от грязи и ржавчины.
А при плохом откручивании есть такая классная жидкость,WD называется.
Взял балончик брызнул под шляпку 15 мин и вуаля.
wasp написал(а):
Ну да всякое бывает. Из физики при соприкосновении поверхностей просходит поверхностная диффузия, а при повышении температуры этот процесс ускоряется и поверхностные слои участвующие в процессе диффузии утолщаются. Так в народе и говорят болты прикипели. А если болт был бракованный - наружение в технологии, примеси все это приводит к внутреним напряжениям и если приложить дополнительную нагрузку, то структура не выдерживат.
Все бывает.
Ну допустим диффузия и имеет место быть, но это никак ни ведет к утолщению "слоев учавствующих в диффузии" - это псевдонаучный бред. А к утолщению этих самых слоев ведет банальная окислительная реакция металлов - т.к. молекулы окислов металлов больше, чем молекулы неокисленного металла, то они занимают больший объем, и занимают весь свободный(относительно) объем между болтом(гайкой) и диском и стремятся к дальнейшему увеличению своего объема и в результате болт "прикипает". Это тоже упрощеная модель происходящего :), но смазывать мануал категорически не рекомендует. Хотя сам я смазывал резьбовую часть несколько лет (пока не прочитал мануал), а сейчас категорически не смазываю - разницы честно говоря не почувствовал никакой.
Если нельзя но очень хочется то можно! (По моему Шекспир сказал) :rolleyes:
