Ганс
ten70 написал(а):В ручную, это вчерашний день.
В ручную,это сегоднешний день.После пневматики(с номинальным Nm),дотягивают динамометрическим ключом.Это если по правильному.
decide написал(а):ага, только гайку надо держать 14 мин 30 секи не передержать.
Пятница написал(а):Я смазывал на "москвиче" 41 еще
Еду - смотрю колесо катится быстрей меня. Оказалось мое
AndryL написал(а):Пятница написал(а):Я смазывал на "москвиче" 41 еще
Вот к чему приводит НЕСОБЛЮДЕНИЕ технологического и гальванического процесса установки колес
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):графиточкой слегка и все буит в ажури!![]()
wasp написал(а):Ну да всякое бывает. Из физики при соприкосновении поверхностей просходит поверхностная диффузия, а при повышении температуры этот процесс ускоряется и поверхностные слои участвующие в процессе диффузии утолщаются. Так в народе и говорят болты прикипели. А если болт был бракованный - наружение в технологии, примеси все это приводит к внутреним напряжениям и если приложить дополнительную нагрузку, то структура не выдерживат.
Все бывает.
mve написал(а):Нужно ли смазывать резьбу болтов крепления колес?, А то существуют разные мнения !
Мнения могут быть разные ,но резьбу болтов крепления колес нельзя смазывать!!!
А че других тем нету???![]()
