Дневные ходовые огни своими руками: сборка ДХО в корпусе головных фар
  • Автор темы Dusty79
  • Ответы 75
  • Просмотры 24К
Dusty79 написал(а):
jeck, я же, вроде, позднее писал, что совершаю частые короткие поездки. То есть много раз в течении рабочего дня завожу остывший двигатель и аккумулятор не успевает подзарядиться за время поездки. Тут уже никакой генератор не спасет. В ту же кучу много раз включаю/выключаю ближний свет. Как следствие горят лампочки.
Еще что-то осталось непонятным?
Если Вы не технарь, то поверьте, это не причина для разрядки аккумулятора при исправном автомобиле. Все мои машины жили еще хуже. Они совершали короткие поездки раз-два в неделю, а остальное время вообще стояли. Ни разу не заряжал аккумулятор внешним зарядным устройством, ни разу не испытывал проблем с запуском.
Исправный холодный двигатель заводится за секунду. Исправный генератор компенсирует этот разряд за минуту. Исправный аккумулятор охотно принимает заряд от исправного генератора. Это не повод для колхоза! Чините электрооборудование!
У меня так-же часто включаются и выключаются лампы ближнего света. И горят иногда. Приходится менять. Хотите менять реже - ставьте обычные лампы уважаемых производителей. Жалко денег на лампы - купите велосипед.
Тема действительно пустая. Я вообще против какого-либо колхоза во внешнем освещении, это не та область, куда можно пускать колхозников. Даже на светораспределение габаритов существуют технические требования. А Ваша тема - колхоз на ровном месте, то есть колхоз ради колхоза. Ни в коем случае не хотел обидеть, если все же обидел - извиняюсь! :hat:
jeck, спасибо за разъяснения. Никаких обид.
А мне нравится. На злопыхателей не обращайте внимания. Радикрасного словца.. Можно подумать у ближнего пучек соответствует стандарту, а ниче ездят все. На счет подзарядки АКБ jek лукавит имхо. Да и в конце концов не ошибается только тот кто ничего не делает.
И в чем лукавство? Я понимаю этот пост как высказанное вслух подозрение о намеренном введении аудитории в заблуждение и ТРЕБУЮ пояснений.
Да, в области углов ДХО мощности светового потока от огней ближнего света - соответствует, поэтому и закреплена их возможность применения вместо ДХО в ПДД.
А вот потери светового потока (мощности) уходящего ниже углов ДХО, на освещение днем дороги - законодателей действительно, нисколечко не волнуют.
Поэтому и вывод был однозначный, что углам ДХО соответствует пучек именно от головных огней дальнего света. И именно поэтому и применяют при многих штатных реализаций ДХО на лампочках дальнего света (ссылка выше на штатную схему лексуса сша и канады), включенных последовательно (с сопротивлением).
А поскольку все уже было жевано и пережевано до тошноты, соглашусь с Джеком: пост является провокационным.
P.S. При этом несколько цитат из темы по ссылке:
СЕРГЕЙ - написал(а):
пользуйтесь это штатно в лексусах и нечего голову ломать
штатно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ten70 написал(а):
Из описания к Г6
Освещение для движения в светлое время суток осуществляется с помощью 2 нитиевой лампы накаливания, в которой две спирали накаливания
обеспечивают дальний свет и освещение в режиме движения в светлое время суток.
Обе функции никогда не включаются одновременно.
Нить накаливания дальнего света 60 Вт
Нить накаливания освещения для движения в светлое время суток  19 Вт
ten70 написал(а):
Кстати, нити находятся на разном фокусном расстоянии относительно отражателя фары, поэтому "колхозный" дневной свет в фаре дальнего света может стать в один ряд с "колхозным" ксеноном.
А вклинюсь )
а я вот тоже вместо того чтобы купить дорогие 55 ват лампы, до сих пор езжу на 100ках ) 80а генераторе и ДХО 30% сделал из дальнего скорее для экномии электричества чем ради чего то еще )))))
светодиоды - гадость в любом его проявлении, ну не по феншую оно все это встает )
кароче автор молодец что снизил в угоду ментам потребление енергии в машине, нужно же както бороться с этими гадами, но вот светики - это дорого если делать правильно. лучше сделайте 30% дальнего )
А что тут пояснять? Если при редком и кратковременном использовании автомобиля, не подзаряжать АКБ, тоего срок службы максимум 3 года. Я не ленюсь и 2 раза в год заряжаю и пользуюсь АКБ 6-7 лет. И не надо сваливать все на генератор. У меня он работает нормально и претензий к нему нет. :hat:
VSS написал(а):
...Я не ленюсь и 2 раза в год заряжаю и пользуюсь АКБ 6-7 лет...
А я не страдал таким оннанизмом.Купил машину и поменял на нейАКБ только ПОСЛЕ ШЕСТИ лет пользования.Машина каталась только по выходным.
VSS написал(а):
Если при редком и кратковременном использовании автомобиля, не подзаряжать АКБ, тоего срок службы максимум 3 года. ...
:LOL:
- Генератор?
- 500!
- Что 500?
- А что - генератор?
По теме: https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2794830 :rolleyes:
Сказки хороши на ночь.
VSS написал(а):
У Вас такое веселое настроение, или нечего просто сказать?
У Вас тоже есть проблемы как у автора с зарядом аккумулятора при редких коротких поездках при включении штатного ближнего света на Вашем исправном аккумуляторе и генераторе?
Dusty79 написал(а):
Соответственно меняется нагрузка на генератор и восстановление заряда АКБ.
У меня при использовании ДХО проблем стало ощутимо меньше - стартер крутит бодрее.
Или просто проблемы с логикой дискуссии? ;)
Мой ответ был в отношении этого тезиса.
Да представьте есть. При напряжении на АКБ 14.15в, при моей эксплуатации авто, раз в пол года (примерно) плотность падает до 1.21.
Если речь идет о 14,15 на аккумуляторе при включенном еже, габаритах и ближним свете фар (не считая остальную штатную электрическую нагрузку и без учета термокомпенсации РР), то такое падение плотности может быть только при длительных стоянках авто с включенной сигнализацией в сильные морозы.
Ну, или у Вас уж очень экзотический вид использования транспортного средства, который я плохо могу себе представить. :unknw:
А Вы у своего АКБ когда последний раз меряли плотность?
Понятно.
Хотите верьте, хотите нет. Не заряжал.
Поначалу плотность измерял периодически. Но когда видел 1,25, успокаивался.
Все аккумуляторы отхаживали не менее 5 лет, но не все машины у меня были так долго. Смотрел по датам выпуска.
Периодически контролирую напряжение бортовой сети. Не считаю катастрофой замену аккумулятора раз в 5 лет, хотя обычно выхаживают 7.
У обоих - 2 месяца назад, напряжение - на выходных (почти каждых), хотя АЦП ЭБУ его меряет постоянно.
P.S. Экскурс в части плотности, напряжения и амперов бессмыслен:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=157139&st=0
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1695914
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1309407
Присоединяюсь - при постонном со включенным всем даже на хх напряжении 14.2 вольта, если ездит на короткие расстояния, акб умирает за 3 года макс. если его не заряжать.
сказки и флуд про минуту нужно чтобы вернуть емкость потраченую на старт - это все сказки )теория это одно - а практика это другое )
Ну расскажи, практик, сколько времени требуется для компенсации энергии, потраченной на запуск двигателя. Опровергни теорию практикой.
Вот моя практика. Множество коротких поездок по городу. Общий пробег за поездку - 15...20 км. Более 10 остановок. Потом неделя простоя. НИ РАЗУ не заряжал аккумулятор внешним зарядным устройством. Ни разу не было проблем с пуском. Перед прошедшей зимой ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ заменил родной аккумулятор на своей машине, прекрасно заводил двигатель. 2011 - 2004 = 7 лет. 2 года в таком режиме. Чем не практика.
Если у вас в бортовой сети 13,8В, а движок заводится хреново, то конечно, аккумулятору тяжело. Ну так почините двигатель с генератором.
А расчет простой и это явно завышенная оценка.
Пусть стартер потребляет 100А. Хотя он столько потребляет только несколько десятых секунды, пока раскручивается. Но пусть он потребляет этот ток все время.
Пусть двигатель заводится через 3 секунды. Хотя у меня он заводится быстрее, чем за 1 секунду. Имеем расход "энергии" 300 А*с. Явно завышенная оценка.
Теперь двигатель запустился.
Пусть генератор отдает на заряд 5А. Всего лишь 5А (чуть больше, чем одна лампа головного света) хотя способен отдать и значительно больше. 300 А*с / 5А = 60 с. Даже если это 1А, то время всего 5 минут. Если ваши поездки короче 5 минут, ходите пешком!
Многие не хотят понять, что не стартер расходует емкость аккумулятора. Даже 100А * 10с это всего лишь 0,28Ач. Большая емкость нужна для длительных стоянок, а не для запуска двигателя. Для запуска нужен ток.
