FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
Андрей 1986
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
уважаемый x125yura!!!
я настоятельно вам рекомендую прежде чем эксплуатировать автомобиль почитайте инструкцию по пользованию им. там найдете ответу на все ваши вопросы. если включен режим "авто" и температура за бортом выше +5 - компрессор и вентиляторы включены - работает система кондиционирования. если нажать кнопку "есоn" - компрессор выключен - работает обычная система отопления и вентиляции. компрессор не способствует охлаждению воздуха, никак не прогреву. при заправке фреоном компрессор не закачивает фреон, он туда влетает сам из-за разности давлений (вакуум)
hunter11
mogilev
galaxy 1999 1.9 диз
парни спасибо,всем участникам форума,нашел повреждение на плате D5wz нет связи с VAGKOM,питание есть 5v на 2951 есть,все элементы ззвоняться! НЕПРОПАЙ 8 ноги контроллера! КАААК она отвечает только за датчик температуры,(по схеме смотрю)!???
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
На 8-ю ногу процессора приходит, через резистор 49 кОм, сигнал с 6-го пина разъёма питания котла. А это и есть прямая причина не ответа на диагнозу, хотя 5 В появились на борту процессор не запустится без сигнала на 8-й ноге.
denia_2m
Беларусь, Лунинец
Ford Galaxy 1,9 AUY 2003г
Доброго дня, дорогие форумчане!
При снятии компауда, оторвал два элемента
Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Заранее спасибо!
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
Диоды, если память не изменяет маркировка их Y1.
Поправлю, стабилитроны (расшифровку маркировки уже не помню). Как Вам и ответили на другом форме. Без них БУ работать будет.
vcheh
Приднестровье,г.Рыбница
Ford Galaxi, 1,9 AHU 1997 продан. Ford Galaxi, 1,9 ASZ 2004
Если мне память не изменяет, то это супрессоры. Работать будет, но при повышенном напряжении питания блок останется без защиты. Как то так.
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
Диоды аль супрессоры стоят с цепях трех термодатчиков и защищают входы процессора от повышенного напряжения, к основному питанию котла не имеют никакого отношения. В эберах с опеля их вообще нет в схеме.
denia_2m
Беларусь, Лунинец
У меня еще проблема.
Отопитель D5WZ.
При включении вентилятор немного раскручивается и дальше тишина.
При диагностике пишет "01491- Свеча накаливания отопителя-Q9
29-00- к.з. на массу".
Поменял на рабочую, но результат тот же. (у старой свечи штифт вздутый)
Произвел пропай контактов платы (силового ключа), тоже самое...
Заранее благодарен.
vcheh
Супрессоры стоят для защиты от перенапряжения на входах от термовыключателя и от сигнала генератора. Да, на основном питании его нет смысла ставить, так как там стоит стабилизатор напряжения питающий контроллер. :rolleyes:
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
Отопитель D5WZ.
Заранее благодарен.
На ключ свечи радиатор нужно навесить если без корпуса БУ запускаете эбер.
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
Запускаю в корпусе.
Как можно проверить ключ BTS432e2?
Только заменой. Проверьте ещё всю цепь от ключа до процессора, с замером резисторов.
denia_2m
Беларусь, Лунинец
Подскажите пожалуйста. Где в Беларуси можно купить ключ BTS432e2?
Подойдет ли IPS5451?
Заранее спасибо!
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
Заранее спасибо!
По цоколевке подходит, а вот по току слабоват (согласно даташиту).
bybya
Витебск
VW Sharan 1.9 TDI AUY 2001 г
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может ли на отопитель D5WZ для разных марок автомобилей устанавливаться разные блоки управления? И если можно номер на блок управления для WV Sharan 1.9TDI 2001 г.в (мне сказали что номер 22 5201 04 3002 2А так ли это).
Андрей 1986
Андрей 1986
могут. например, от мерса БУ не подойдет к шарану. по номеру не подскажу точно. никогда не интересовало, даже на новых на наклейке есть значек фольксвагена. поэтому не ошибетесь.
bybya
Витебск
Андрей 1986, большое спасибо.
vovkales
Москва
vw Sharan 1.9tdi AUY 2003г.
VINNY POOH написал(а):
После всех этих экспериментов если доп. подогрев не подаёт признаков жизни пиши мне, расскажу чего дальше тебе делать.Не видит 18 блок
Не видит 18 блок
vovkales
Москва
Был обрыв силового + перед фишкой и после нее
denia_2m
Беларусь, Лунинец
Дорого дня! У меня такая беда, надеюсь на помощь. Купил себе бэушный Ебер D5WZ c Шаран 2001 г. 1.9TDI. Вскрыл, он за всю свою жизнь запустился считанные разы. Заменил сетку (хотя там была почти новая), заменил свечу, прокладку. НО. При первом запуске Ебер запускается без проблем, отрабатывает до 90 и выключается как и нужно. А при следующих запусках, вали белый густой дым, потом саляра с выхлопной и всё. Диагностика ошибок не дает, кроме затухания пламени. Потом, отключаю Ебер от сети на минут 5. Подключаю и процесс пошел, но только на один раз....
Понимаю что на свечку напряжение маленькое подается...
Свечу менял на другую НОВУЮ тоже самое.
Заводской брак(Ебер внутри как новый)? Может быть прошивка?
Заранее спасибо за помощь!!
