VW Sharan 2,0 TDi BLACK Могилев. Vavanych на Sharanyche
Ну вот.. А я только-только швеллеры по помойкам собираю, чтобы сварить свой пресс )
Привет! Как у самого дела? На чём ездишь? Смотрю Шарановодов не забываешь. Тянет к нам! :)
Я всё на опеле форева) Вот, недавно движок сломал в тайге, как обычно ))
https://www.drive2.ru/l/456740979542591464/
Ну да. Шарановоды, разве забудешь?) Ещё и советы изредка даём))
Сам то на чем сейчас? Будем планировать поездку в ваши края - напросимся в гости)
в личку ответил ;)
Добрый вечер Володя .Сделал чип у Андрея в Минске .Все понравилось .спасибо.Теперь можно выкинуть бочек с мочевиной .и повесить запаску .Едет веселее.Расход вроде тотже.
Vavanych написал(а):
Съездил тут в Воскресенье под Минск.
Перед поездкой поставил синхронизацию (0.0) было -2.9.
Дабы попробовать выжать из Шараныча максимальную мощность /  скорость.
Ехал один и пустой, несчитая литров 60 соляры в баке.
Так вот Шараныч показал максимальную скорость 187,3 (по GPS) и 185 по одометру.
Колеса на этот раз спереди стояли 225/50R17.
Всё равно до паспортных недотягивает, ну и ладно.
Расход мгновенный при скорости 180 составляет 14 литров на 100.
После установки синхронизации в (0) вырос расход на холостых как по б.к. (был 0.6-0.7 стал 0,8-0,9), так и по 15-й группе вагкома (был 0.6-0.8) стал 1.0)
С включенным кондеем ваще страшно смотреть 1.2-1,3 литра в час o_O
А вот по трассе расход походу не сильно изменился: почти всю дорогу держал 110 на круизе расход составил 6.5-6.6л/100. За бортом было 17 градусов.
Назад ехал с включенным кондеем (в салоне 22-23 градуса, за бортом +28) средний расход составил 7.2-7.3 Пол дороги 120, пол дороги 100-110.
Хапнул несколько ништяков для Шараныча. IMG
А именно: Диски литые Оригинал R16 7M3601025Е (Monako), фонарь задний правый (у мну треснут), Солнезащитные козырьки с подсветкой, Фаркоп (правда без крюка, после найдем), Накладка в багажник (хром ти нержавейка, (пусть будет)), фонари подсветки ног 3-го ряда, Коврики текстиль 2-й, 3-й ряд, Фара левая перед (ксенон) с обломаным одним ухом (отдали за так), Кнопка парктроник.
Теперь только вопросы подкинулись. Продавать ли 17-е диски или оставить. Уж очень они мне нравятся, (как Серёге его диски наверное).  Блин и фара эта с ксеноном, мот поискать вторую и поставить.
А не подскажете адресок\телефончик шарановских разборок в Минске.
Как то вроде ничего не происходит. На дворе зима. С машинкой делать ничего не хочется, да вроде и не надо пока. С последнего моего опуса в сентябре, вроде ничего особого не происходило. Но когда менял сайленты и пыльники заметил надтреснутые тормозные шланги.
Заказал их (Brembo T 24 127 ) и поменял. Заодно отдолжил у друзей и укоротил ограничительные чашки передних стоек.
Укоротил их примерно на 5-6мм, ну и поставил. Потом как то неожиданно умер АКБ. Я расчитывал на нём еще зиму хотябы, ну и лето потом. Но он сказал хватит.
Причём резко так сказал. В один перекрасный вечер (после работы) мне вроде как показалось, что он как то не так завёл машину, а утром следующего дня вообще не прокрутил двигатель. Прожил АКБ всего 4 годика. Вскрытие показало каюк одной банке. Ну да ладно АКБ мы тож поменяли, поставил EXIDE EA900, до него был такойже но 100-ка. Ну и с наступлением холодов, стал подклинивать ручник, заказал и поставил новые тросики фирмы NK. Заодно перебрал задние суппорта.
Больше особо ничего не происходило. В -20 Шараныч нормально переваривал (соляру с канистры), может даже и не зимнюю вовсе. Потому как очень дёргался и хотел заглохнуть, но прогревшись гонял как молодой. Подлив ему в бак немножко Арктики дерганья пропали и в -27 никаких вопросов не было.
Vavanych... сегодня на работе, тоже занимался чашками...
укоротил их на наждаке, приварил типа- шайбу, от самого опорного подшипника...
его верхнею часть, куда упираются шарики... получилось, очень не чего себе... вот только высоту не замерил... завтра
замерю... люблю такими вещами, на работе заниматься... готовлюсь к весне, еще собираюсь выточить шайбы 5 мм толщины, на тарелки пружин...
так как, на родных тарелках (сейчас стоят другие) внутренний диаметр безобразно- эллипсный, и шток стойки как- мизинец в большом отверстии... вот, как то так... B) :hat:
FAGUNDOS72 Шайбы от орорных брал какие?? От Оригинала или.......?? Хотя для чашек думаю, без разницы, там нагрузки нету но всёже.
Я когда чашки менял, заодно и подушки решил поставить оригинальные 06 года. По тому как чесно говоря, подушки 12 года, хоть и оригинальные, вроде как просели больше, или опять же мне это показалось. Ну и ревизию стойки я делал, для этого снимал её. К чему я всё это? И вот когда я снял и раскрутил стойку, увидел следующее:
Пришлось разобрать и вотрую сторону полностью и тама тоже самое:
Чего верхние шайбы развалились ума не приложу. У них же толщина гдето мм под 3, а то и болей, не то что нижние.
Неее)))))) Vavanych, шайбы от Дублей... от оригиналов, нету ни чего...
в эту весну, буду устанавливать орижинал- в первые за все время владения Шараном...
за пять лет юзания на Шаране, ставил только Дубли- по тому как, у мну в моей области проживания нету орижиналов в продаже ( Китай под боком ) :bye:... вот решился заказать, через Интернет- магаз опорники, и пружины передние...
то что у тебя на фото, первый раз такое вижу, никогда про такое не мог и подумать... :(
замерил высоту чашек, которые подрезал - высота 20мм ; померил штатные, сейчас стоят (от Пасси Б-3) - 30мм... как-то, так... :thankyou2: :rolleyes:
я что-то пропустил: а для чего уменьшали высоту чашек? у меня тоже когда-то были яйцом отверстия, так я просто приварил шайбу такого-же внутреннего диаметра
Привет! Не подскажешь, Просто Серегу можно как нибудь найти( выйти на связь)? Хочу блок управления эбером перенести в салон, ищу старый ненужный блок с разьемом. Сергей раньше ведь ремонил их, наверно может помочь проблеме.
Polisay зачем тебе эберовский разъём искать если можно любой другой (маму, папу) туда приспособить.
Зачем колхоз делать! Хочется сделать почти по заводу.Все остальное уже готово, осталось только 1 папу 1 маму найти.
Что-то я давненько не объявлялся тут. Докладываю. Шараныч бегает каждый день.
Решил немного исправить свет в салоне. Заказал в китае лямпочек. По приходу их, вооружился паяльником и выпаял лишние сопротивления, и подпаял дополнительные, для продления службы. Ну и установил это дело.
Светы в салоне стало чуть-чуть больше, зато потребление всех салонных светодиодных лампочек на уровне одной 5Вт штатной. Также заказал лампочки в передние габариты. Там года 2 стояли самодельные светодиодные, решил увеличить светоотдачу. Результат как говорится налицо.
Потом достала меня дырявая, а с недавнего времени вообще располовиненая центральная решетка в бампере. Решил облагородить. купил сеточку за 5$ . Починил решетку и вставил в неё сетку.
Потом от нечего делать была снята бленда с хлопушки. увиденное поразило.
расковырял всё что можно было сковырнуть. Обработал цинкарём и подкрасил.
Раз уже разобрал хлопушку, решил переделать фонари заднего хода на светодиоды. Просто сравнил, и светодиодные лампы в 4Вт светили на порядок лучше чем штатная в 21Вт. Вечер потрошения фонарей и теперь у меня нормальных 2 фонаря заднего хода, которые светят, в отличие от штатного. И 2 фонаря ПТФ.
А тут весна пришла. Надо было переобуваться, а оказалось невочто. Куплена пара летней резины. 215/55/17 И поставлена. Да, немного врёт спидометр, но ничего привыкнем ездить потише. И на днях прошли ТО.
Как то так.
Привет! Не подскажешь, Просто Серегу можно как нибудь найти( выйти на связь)? Вы раньше вроде общались лично? Сильно нада!
Серёги не видно и не слышно. Хотя вроде как и жив здоров. А общались только по интернету / форумам.
Потом от нечего делать была снята бленда с хлопушки. увиденное поразило. расковырял всё что можно было сковырнуть. Обработал цинкарём и подкрасил.
Привет Вованыч!
Спасибо за отчётик. Я прям на этих выходных тоже сниму заднюю бленду и посмотрю что у нас там ......
Поделись опытом. Как ты красил хлопушку? Цынкарь + ... грунт (из аэрозоля?) + краска в цвет кузова (тоже из аэрозоля?) ???
