Решено Датчик угла поворота рулевого колеса G85 в VW Passat B6 решено
  • Автор темы nick-1650
  • Ответы 51
  • Просмотры 130К
    vw passat b6
а мне еще посоветовали, что можно сделать так:
Для установки датчика в правильное положение необходимо, чтобы колеса стояли прямо, снять рулевое колесо и вращая кольцо добиться, чтобы в окошке датчика была видна желтая точка.
Про желтую точку ничего не знаю, да и толку от нее нету. :LOL:
А покрутить конечно можешь, только как будешь смотреть в диагностике нолик без подушки? Будет ошибка аирбэга и ее придется сбрасывать.
а в чем проблема ее сбросить и посмотреть? А можно вообще не использовать диагностику. Как раз для этого метка желтая и нужна. По ней выставил и все)
Единственное, что напрягает, это то, что руль нужно будет снимать. Но мне посоветовали просто пометить места на валу и как руль стоял. Потом выставить его обратно по меткам.
Все, я победил этот датчик. В общем, снял руль, немного вытащил кольцо со шлейфом, выкрутил внутреннее кольцо с датчиком в ноль по вагу с компа, надел все обратно. Ввел коды на абс, пока доехал до дома из гаража, адаптация прошла, все потухло) Щас только подушки горят, так как я отключал их и снимал клемму с аккума, нужно потушить с компа, но у меня на подушки не заходит в ваге, съезжу на сервис, там потушат. А так все окей, абс и пробуксовочная работают, уже проверил)
Что делать если g85 адаптируется, руль желтый гаснет. Градусы меняются и соответствуют колесам. Через несколько км езды вновь горит
Здравья.
Skoda octavia a5 2012. Поменял подрулевой блок, со старого значение не прочитать, умер. В блок нашел кодировку в интернете 108A144002.
В 44 блоке угол показывает
А вот должно показывать в 03 блоке, но там угол 0!!!
Верните мозг мне в череп....3-й день усилитель не работает....горит значек красного руля. Обучатся не хочет. Объясните связку с эти датчиком G85, как оно должно работать?
автоскан выкладывай
Friday,06,March,2015,20:56:39:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBGK61Z1D2021989
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CDA) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C19070160
Shop #: WSC 73430 790 00095
VCID: 3B7F29357A7E811
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 ML HW: 09G 927 750 ML
Component: AQ 250 6F 1995
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 871705C5F636951
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B401C0A2400FB881402EC50220041350000
VCID: 7DFBE72DE4EA4F1
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 32780
Count: 12800
Count: 295
Count: 50688
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 73430 790 12345
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 73EFC115DAAE091
5 Faults Found:
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 72 [009] - Actuator stuck open
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:16
13701504 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 80 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:16
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 90 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:16
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 A0 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:16
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:16
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AL HW: 1K0 937 087 AL
Component: BCM PQ35 H+ 112 0771
Revision: AF112771
Coding: 46180A00802100C000000080040085C4408200FF720185F05C4001000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BFFE935FAFE411
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 08061 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
3 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.16
Time: 20:54:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32961226904775
Coding: 00010E
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2TEKXI
Coding: 0020790
Shop #: WSC 73430 790 00074
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 CQ HW: 5K0 953 569 AL
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140409101071
Coding: 1882144002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 7BFFE935F2FE411
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 800000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 QX HW: 1Z0 920 843 QX
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 48290 001 1048576
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 9E3940A181AC749
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 290812F1001941
Coding: 350302
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3F875D25AE669D1
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.16
Time: 20:55:31
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0608
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0000104
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.16
Time: 20:55:59
Freeze Frame:
Battery Volts: 0.7 V
ER
Temperature: 10.0°C
Count: 3
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Адаптация G85 в абс
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V...onics_(MK60EC1)
клима наверно старовата для 2012 года, поэтому много сигналов не получено
кодировку попробовать такую 0100000002, чтобы ошибка по неправильности кодирования ушла.
Большое спасибо! Утром попробую!
ten70 написал(а):
Адаптация G85 в абс
В общем климат ругается теперь только на заслонки. Думаю проверю моторы на заслонках для начала.
А вот с рулем проблема. Когда следуя инструкции:
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
у меня в поле 1 написано 0, как в моём прошлом посте на картинке.
руль крутишь, ничего не меняется. Угол меняется только в 44 блоке. Такое ощущение, что либо как-то нужно отключить factory mode (не знаю, на подрулевом есть оно как на комфорте или..(блок, кстати, новый))
либо что-то думает что у нас нет EPS и курсовая остаётся в 44 блоке и не доходит до 03
либо как-то подружить 44 и 03
Идеи, пожелания, поздравления?
Перед адаптацией провести предварительную процедуру пробовал?
Prerequisites:
## Start the vehicle.
## Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
## Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
## If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
## Ensure that the steering wheel is not moved again.
## Keep the engine running and do not switch off the ignition.
## System voltage at least 12.0 V.
А это что за хрень? :LOL:
Freeze Frame:
ER
Да, предварительную процедуру пробовал, раза 4.
Про 0.7 интересно...
Сегодня написал Battery Volts: 1.1 V
Эммм..прозвонить?
Хотя вот выше пишет корректно:
Revision: 00H22000
2 Faults Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.17
Time: 18:30:23
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.2 V
ER
Temperature: -9.0°C
(no units): -25
(no units): -104
Torque: 0.0 Nm
Count: 1079
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 21207 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.18
Time: 13:26:28
Freeze Frame:
ER
Temperature: 10.0°C
Count: 2
Count: 1
SteerAng n.Init
По диагностике проверить напряжение.
Прозванивать колодку? Что значит во второй группе второе поле?
звони, можно предохранитель на 80А еще проверить.
В общем всё питалово приходит на колодку блока, как и должно быть.
Вот какая идея стоял блок 5K0 953 569 B сейчас поставил вместо "B" заканчивается на "AL". Поставщик сказал что этот более новый и должен подойти. Есть информация?
Может всё же кодировки не те?!
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 501 CQ HW: 5K0 953 569 AL
Component and/or Version: LENKS.MODUL 016 0140
Software Coding: 1882144002
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (SK35)
VCID: 7BFFE935EAFE411
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
365080 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [009] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 21207 km
Date: 2000.14.20
Time: 00:46:43
Tuesday,10,March,2015,17:29:07:32264
Control Module Part Number: 1K0 909 144 P
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 73430 790 00095
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 21199 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.17
Time: 18:30:23
Freeze Frame:
ER
Temperature: -9.0°C
(no units): -25
(no units): -104
Torque: 0.0 Nm
Count: 1079
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 21207 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.20
Time: 00:47:50
Freeze Frame:
Battery Volts: 1.0 V
ER
Temperature: 8.0°C
Count: 2
Count: 1
SteerAng n.Init
Ну значит утопил 44 блок, раз внутри его нет 12 вольт, а снаружи приходит.
