woodsnake
любитель дизеля
Дополнительный резистор, я так понимаю, выглядит как "змейка в клетке".
Вот картинка, видно плохо, но догадаться можно как выглядит и где находится.
Вот нашел фотку резистора:
Реле тут специфическое с двумя обмотками, одна пара контактов напрямую, вторая через резистор.
Так вот у меня никакого резистора нет, реле с одной парой контактов, т. е. на свечи идет полное напряжение, причем три минуты (у меня уже не идет, я это дело поломал). Так что если у ТС вот эта корзинка под капотом отсутствует, то и у него должно идти полное напряжение. Разница, ИМХО,в типе свечей, на старые машины они были другие, рассчитанные на работу с резистором.
Вот моя схема силового реле:
