michael_home
- Москва
PingPong2 написал(а):michael_home
Пока вы тут скафните...
ваши поделки...
Так что продолжайте дальше срать кирпичами один фик все остальное еще кривее и хз как пашет + ваши конструкции вообще полный атстой
PingPong2, у Вас с головой-то как? Немного перетрудились на коммерческом поприще? Так перечитайте внимательно мой пост и Ваш ответ в мой адрес.
Относительно Вашего же поста
PingPong2 написал(а):Полностью решен вопрос с креплением и исполнением !
Теперь все включено в комплект - купил, поставиль и катаешься
повторюсь, что никто Вас за язык не тянул, но в Вашей же инструкции написано, что герметик нужен:
4. Если все в порядке, то наносим любой автомобильный герметик в уголок между лапкой и втулкой ( см. Рис. 7).
Это необходимо для надежной фиксации втулки. В тоже время в случае чего вы сможете ее легко снять или повернуть, удалив предварительно герметик.
http://pin.pilotpowersupply.com/developmen...yiski-vag-fiat/
По принципу: "Я - не Я, и лошадь - не моя"?
А герметик нужен еще и для вот этого:
Да и не только для этого...
Любезный Вы наш...
