Провод от ЭБУ на форсунку какое должно быть R
  • Автор темы ware
  • Ответы 64
  • Просмотры 23К
    эбу
Так резистора и у меня нет ,там провод специальный!А насчет ДХ так он новый стоит и подсоса нет нигде!
так купил резистор сегодня ,его пофиг на какой провод вешать? я просто менял проводку у же не помню где плюсовой релейный а где ЭБУ шный.
принципиально на какой ? или на любой в разрыв провода?
Заменил провода от разьема форсунки 40см (были сильно потресковшись), Прочитав тему решил проверить сопротивление, от разьема форсунки до 13 ноги ЭБУ - 1ом, у второго 4ом(общий идет на несколько контактов ЭБУ)
Это нормально?
Баластного резистора нет, двигатель 1,8 monojetronik
Это нормально?
Второй, как-бы питание +12 в. и должен приходить на реле бензонасоса, с которого и питается.
Судя по погрешности измерений - нормально.
Прочитал всю тему и встал вопрос,какой все таки номер ремонтных проводов подходит на мой авто Моно-Мотроник 1,8 90 л.с. RP, 000979225Е или 000979164Е ? 35 пинов вроде как.
