aleksis написал(а):переписать со старого софткод и прописать его в новый. софткод 5значный.![]()
Просто неактивна кнопка кодирования... или пишет "эта функция данным ECU неподдержывается"
Streaker написал(а):Мне тоже Ten70 писал, но у меня не получилось, тк "кодирование 07" неактивно:
"НУжно проверить, что ЭБУ двигателя знает о наличии АКПП
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Mono-Motronic - ABS/ADZ
bis 05.97
00001 - Schaltgetriebe
00002 - autom. Getriebe
ab 06.97
00011 - Schaltgetriebe
00012 - autom. Getriebe"
Могу кодировать только в "КПП 02" но это ни как не влияет
Поэтому и пытаюсь активировать "кодирование 07" в группе "двигатель 01"
aleksis написал(а):заходиш в диагностику двигателя там группа кодировка там набираешь оооо2. или подсоедени старый и посмотри как было там и зделай на этом.
sheresper написал(а):Данный блок управления не поддерживает кодирования через диагностику.
Вот вы всё пытаетесь изменить кодировку, а какая сейчас стоит? подозреваю что правильная - 00002.Если кодировка другая,то надо проверить проводку на блок управления ДВС.![]()
Streaker написал(а):Добрый день.
Подскажите, кодировку смотреть здесь?
Номер Контроллера: 1H0 907 311 N
Компонент и/или версия: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Кодирование: PMC 02 - это кодировка?
aleksis написал(а):А обороты падают при включении драйв и реверс. Или только в драйве?
aleksis написал(а):Значит что то с каробкой и перекадировка здесь не поможет.
michael_home написал(а):букварь - стр. 126 даже у моноджетроника - "для снижения ползучести"
