Как поменять кодировку в ЭБУ с МКПП на АКПП. При замене мозгов
  • Автор темы Streaker
  • Ответы 41
  • Просмотры 40К
    эбу
aleksis написал(а):
Значит что то с каробкой и перекадировка здесь не поможет.
Извини,сегодня специально проверил, покатался, прогрел машину и в итоге обороты опять упали и на драйве и на реверсе одинаковые, примерно - 650, по приборке.
Проверяй,что помечено, в моторном в измерениях группа 01.
И после замены блока делал адаптацию в АКПП? Выбираем 02(АКПП)-04(баз. наст.)-000 и нажимаем на педаль газа в пол и держим не менее 3х секунд.
Спасибо, не делал.
1. Проверяй,что помечено, в моторном в измерениях группа 01.
2. И после замены блока делал адаптацию в АКПП? Выбираем 02(АКПП)-04(баз. наст.)-000 и нажимаем на педаль газа в пол и держим не менее 3х секунд.
по пунктам:
1. Со кроростями все ок, как в Элзе.
что значит 12 + 23, это в блоке АКПП подключаться и мультиметром мерять?
2. Когда пытался сделать адаптацию по "000", ни чего не получилось, не считывает параметры. Окошки пустые и ничего не происходит.
Добрый всем день.
В итоге я поборол низкие обороты на ХХ, под нагрузкой АКПП, следующим образом:
- был снят впрыск, по инфо взятой отсюда, отсюда и отсюда было померяно расстояние до "0" угла ДЗ, оказалось на 0,5 мм больше, чем должно быть. Напряжение было 0,24-0,25 В.
- далее когда выставил угол в "0", поигрался с напряжением, двигая позиционер и доведя напряжение до 0,18-0,19В.
- был выставлен РХХ
- все было промыто и поставлено на место.
Прогрелся, адаптировал ДЗ, покатался и при полном прогреве ХХ под нагрузкой стал 800 об!!!!
доброе время суток. подскажите пожайлусто логин для смены кодировки эбу 4D0 907 551 AE
VW Passat B5 1998 2.0 пробывал логины с интернета (ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Automatikgetriebe)
09597) пробывал сам посчитать 03001,03011 ну и в этом же формати не один логин не принимает. Нужна Ваша помощь!
Ответил на Кархелпе.
Ребята ктк подскажетб в место 1h0 907 311F ААМ 1,8 можно ставить 1h0 907 311 с буквами А или С, эти блоки доступны
В чем проблема, зачем менять? Сгорел блок или...
РХХ не работает мениал TLE4202(B57542) на две TDA2030б зпрозванил все вокруг резултат ноль. да и не отвечает на запрос VAG-COMa
Какие ваше советы.
Какие ваше советы.
Решно,21 контакт БУ без питания,без пониятия как из БРП вышила колодка краснным провлом.
Всем ......... спосибо.
Подскажите где взять пин для входа в эбу 1.8 agn 06a 906 018am.
Всё нашёл спасибо.
Парни помогите :) проблема вот такая. менял эбу ,оказалась она от автомата и даёт ошибку
01315- блок управления коробки передач
49-00- нет связи
Авто 99 года без кан, МКПП 1.9 tdi AHF 110лс ECU 81 пиновая как её перекодировать на МКПП ? Всем спасибо.
49-00- нет связи
Зайди шнурком в 19-диагностический интерфейс, далее кодирование, если там 00007 то измени на 00006 и сохрани. если там 00006 то просто сохрани и выйди из проги. Посмотреть и стереть ошибки.
У меня нет кан шины. А 19бод это кодирование по кан шине. если я не ошибаюсь нужно кодировать 1 бод двигатель 07 кодирование и ввести параметр 0002 не помню точно по этому и спрашиваю
В двигателе кодировку нужно поменять. Напиши какая у тебя стоит
Решено сделал, заходим 1бод электроника двигателя 07 кодирование вводим параметр 00002 " МКПП с АБС и кан " кому нужно наоборот то параметр 00001" АКПП с АБС и кан " ну и у кого нет АБС и кан параметр 00003 это просто мкпп
