DiGooD
сработал первый раз на не прогретом двигателе (1.8 ABS) при оборотах >2100, температура за бортом -20, была мысль что из-за густоты масла (Mobil 15W40), но это повторилось и при хорошо прогретом двигателе (температура масла 87 градусов), заехал в сервис на проверку давления, давит на прогретой 4 бар на ХХ, при увеличении оборотов, давит до 7 бар, при этом преимущественно зумер срабатывает на 4-5 передаче при оборотах более 2000, увеличение оборотов до 3500 или уменьшение до ХХ, зумер замолкает... какие могут быть проблемы? (поиск по форуму ничего не дал, прочитано много подобных тем, но не в одной я такого варианта, как у меня не нашел)
