WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Хорошо.@WRH2E малый круг и большой круг, если температура достигает 87-92 градусов, открывается термостат.
Подтверди схемой из книги.Печка подключена в малый круг.
А как ты усышал,что помпа не качает,она тарахтит при работе как трактор ?Доп Насос ож включается , чтобы охладить ГБЦ, чтобы ее не повело. В моем случае, она подключается на выход из печки. У меня установлено гбо на выходе ож из печки, потом подключен доп насос . Эта схема работала, до сегодняшнего времени на моем двигателе. Насос включается после остановки мотора, на несколько минут, и при включении зажигания спустя 2 минуты. Во время работы двигателя насос молчит.
Помпа не даёт НИКАКОГО давления,она создаёт необходимый ПОТОК при ЖЁСТКОзакреплёной крыльчатке.Ещё есть вариант, что основной помпе - каюк, т.к . Не подает достаточное давление, хотя если бы как то маслало , то нагреватели бы были теплые. При больших оборотах дует горячим.
Ну а если трахаться "хоть как-то",то удовлетворён будет только один из участников.
