Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Народ подскажите, при выставлении УОЗ метки на маховике дергаются +/- 5 градусов. Что это может быть, крышка и бегунок в норме.
Тошкент B39А написал(а):Народ подскажите, при выставлении УОЗ метки на маховике дергаются +/- 5 градусов. Что это может быть, крышка и бегунок в норме.
А вспышки лампы стробоскопа равномерные?
Тошкент B39А написал(а):Скорее проблема в стробоскопе, он на всех машинах дает непостоянные вспышки. Может и с метками он косячет (опережение и задержка)?
На некоторых машинах надо предварительно перевести ЭБУ в режим настройки УОЗ (когда УОЗ постоянен).
AlexH написал(а):На некоторых машинах надо предварительно перевести ЭБУ в режим настройки УОЗ (когда УОЗ постоянен).
krysnyak написал(а):Думаю, что действительно нужно как-то переводить "мозги" в нерегулируемый режим. А как это сделать пока не знаю.
Думаю в гулянии УОЗ виноваты датчики детонации.
