AlexZW
Блин подрыв устоев.. А что скажете на это:
Книжка Дитер Корпа Руководство по техн. обслуживанию и ремонту.
Я вот прочитав это привык переключаца пораньше.. теперь чото прям не знаю - меняца или как.
"Так вы будете ездить экономно:
- Наиболее благоприятно бензин расходуется при низких оборотах и высокой нагрузке на двигатель. Такого рода манера езды долго осуждалась как «издевательство над двигателем». Но все известные изготовители автомобилей сегодня придерживаются мнения, что их двигатели наиболее оптимально смазываются в том случае, если с оборотов холостого хода бездумно делается ускорение на высшей передаче. Т.е. вы можете спокойно освоить следующую манеру езды: непрерывно наращивайте скорость, но как можно раньше переключайтесь на более высокую передачу. Когда достигнута желаемая скорость, выберите самую высшую передачу и пусть ваш автомобиль катится в дорожном потоке с небольшой подачей газа. Обороты должны повышаться только в том случае, если этого требует дорожная ситуация, т.е. при обгоне или вливании в дорожный поток. - Двигатели VW примерно при 1500 об/мин обладают достаточной тягой. Поэтому пусть двигатель работает так, чтобы вы могли ускоряться на более высокой передаче примерно на 1500 об/мин.
- Медленная езда требует ненужного расхода топлива, т.к. при этом происходит полное обогащение смеси. Кроме того, вне эксплуатационного режима находится регулировка зажигания/впрыск на базе измерений лямбда-зонда, необходимая для правильной работы каталитического конвертора. При плавном движении по автобану не нужно отжимать педаль газа до отказа. Легкий подъм педали газа не влияет на скорость или вызывает незначительное уменьшение скорости, но расход снижается существенно. Попробуйте сами, начиная с какого положения педали газа скорость уменьшается. На подъемах тоже не всегда нужен полный газ.
- Прогревание двигателя без пользы съедает топливо. Ненагруженный двигатель прогревается очень медленно, это означает дополнительный износ и вреден для двигателя и окружающей среды"
