Фаркоп: ставить или нет? Ваши мнения
  • Автор темы Eu-Jinn
  • Ответы 78
  • Просмотры 27К
    фаркоп
Ставить фаркоп или нет, если не планируется использовать с прицепом?
  • 1. Да, конечно
    Голосов: 41 21,4%
  • 2. Скорее да, чем нет
    Голосов: 41 21,4%
  • 3. Скорее нет, чем да
    Голосов: 68 35,4%
  • 4. Категорически нет
    Голосов: 39 20,3%
  • 5. Да пошёл ты со своим очередным опросом!
    Голосов: 3 1,6%
  • Всего проголосовало
    192
TPN написал(а):
Открыл багажник, глянул на болты крепления - ушли на сантиметр вперёд.
ващето чтобы они ушли на сантиметр нужно гнуть лонжероны
TPN написал(а):
Бесспорно, необходимость, только если есть прицеп. Просто так - это лишнее. Хотя....
У меня он по необходимости (заядлый дачник, точнее родня моя :blum: ). По осени (в сентябре), "догоняет" меня на кольце в корму тоётина, что-то типа Короллы. Я остановился Камаз справа пропустить, а этот чудила-самурай, видимо у себя чесал где-то. В общем ба-бах. Смотрю в зеркало на его морду. Капот-домиком, фар-нет, на дороге куски от его бампера валяются, и пар валит (радиатор похоже того). Выхожу смотрю на свою корму и ничего не понимаю. На пластиковой кожуре бампера небольшой надрыв 1,5х1,5 и две глубоких царапины. Открыл багажник, глянул на болты крепления - ушли на сантиметр вперёд. ВСЁ. Сел в багажник, курю спокойненько (отлегло). А "напарник" бегает между машинами и причитает - "Да утебя ж фаркоп!". Приехал его аварийный комиссар, посмотрел на это (с долей иронии), предложил виновнику разойтись "на месте" за 3 т.р. На том и порешили.
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: У В3, В4, Фольксваген Гольф 3 очень слабые задние части авто, небольшого удара достаточно чтобы нарушилась геометрия!!!!
А смещение на 10мм, это огромная величина прежде чем расходиться на месте проще дожать по страховке по полной програме, повреждения лонжеронов, соответственно .... и т.д и возможно продать авто страховой фирме и идти покупать другую!!!!!!
Ребята, вы видимо не так поняли. Никакие лонжероны никуда не ушли. Просто отверстия в лонжеронах для крепления кронштейнов бампера (в моём случае фаркопа) имеют овальную форму (по-горизонтали). Когда затягивал болты при установке фаркопа, то оттягивал всю конструкцию назад. Когда был удар, то всё сместилось вперёд, но в пределах отверстий. Болты сместились в пределах овального отверстия.
Скажу по секрету, я сам давно работаю в страховой компании. И прекрасно знаю как происходят выплаты клиентам (нервы, беготня и т.п.). Если бы виновник был "наш клиент" - затевать всю кухню имело бы смысл. После проишествия показывал оценщикам повреждения, они мне подтвердили, что полученная сумма больше, чем я бы получил от страховой компании, особенно учитывая год происхождения авто. И при этом не важно, как она выглядит на момент ДТП.
если ставить то только ориженал и только вместе с бампером и его усилителем. мне 4 раза приезжали в фаркоп на Венте, самое страшное повреждение- 2 трещины в колпачке фаркопа, при этом обломки бампера прилетевшей в меня пятнашки улетели далеко вперед.
Вообще интересно, как надо ездить, чтобы тебя догнали 4 раза***???? :unknw: :unknw: :unknw:
А вот и повреждения от фаркопа
выкрути лампочки из стоп сигналов :LOL:
Полезная вещь - фаркоп :) у меня на него крепится багажник для перевозки велосипедов ) Но поскольку у меня фаркоп съемный, нажал рычажок и в любое время можно снять, а при необходимости поставить )
+1
У меня такая же картинка. Лонжероны ушли! Все фонари целые. сейчас без фаркопа, если въедут, то легче и дешевле (имхо) поменять все чем вытягивать лонжероны. Правда мне вытянули нормально, машину не ведет, резину не жрет.
У меня приятель теперь всегда держит дистанцию от машин с фаркопом.
А всего-то надо было ощутить, как отрывается передний бампер данным девайсом))))
З.Ы. Клянется, что не почувствовал, как сел на него на светофоре (а/м Додж Неон)
По теме - скорее да чем нет
У меня уже стоял при покупке, есть не просит.
+ не так сыкотно кого-либо на галстуке тягать
TPN написал(а):
... и задом здавать к стене.
+1. Бывает, что паркуюсь к трансформаторной подстанции во дворе до характерного звука :LOL:.
Фаркоп у меня "штатный" с приклепаной голубенькой табличкой со знаком "VW". Правда прицеп доводилось таскать только один раз. А по-поводу "прислали в зад" тоже был случай. Года три назад "причалила" на светофоре к моему фаркопу наглухо затонированная "12-я". За рулем представитель продвинутой молодежи лет 20-ти с растопыренными пальцами и соответствущим сленгом ("слышь, братан, я это, посчет бабосов все в шоколаде, накосорезил тихо-тихо" и т.п.). Вобщем, из видимых повреждений у него рассыпавшийся бампер, у меня - ничего, все на месте. Высказал я все, что о нем думаю и уехал.
Везёт же!
У меня на Фольксваген Гольф 2 был фаркоп. Правда я ставил оригинал-для дела. Прицеп был. Спасал не раз-однажды на светофоре, зимой, на моем фаркопе умерла старая жигулятина :D у меня-ни царапки. :good:
А вот на Венто однажды пожалел, что нет фаркопа, опять же на светофоре-вьехала мне изрядно в попу коза драная на Дэу Нексия. :( Правда потом, все было нормулек.
Мнение, что при сильном ударе в зад имеющий фаркоп пострадает больше-в корне не верное. Без фаркопа лонжероны сложатся сильнее.
Тут вопрос скорее внешней стильности автомобиля.Кому то нравится ТОЛЬКО без фаркопа, в кому то пофек-колхознеГ, он и в африке колхознеГ :LOL:
Ребята.Скажите,а фаркопы на B3 универы на конвеере ставили?
У меня есть фаркоп,внимания на него не обращаю.Но на задней крышке есть наклейка немецкая MAX 85Kg
Значит ли это,что его поставили при сборке(опционально)?
Если я правильно понимаю,то заводской фаркоп получше будет,чем у гаражных умельцев?
На шарике фаркопа дата выдавлена (сверху)? У меня на оригинальном - да (08/97). Правда, я его отдельно покупал, после приобретения авто.
В современных реалиях я считаю фаркоп необходим, особенно когда планируете с прицепом ездить. Не так давно поставил вот этот фаркоп http://www.mnogofarkopov.ru/polo/15204-far...olo-v125-a.html на свой поло, и ни разу еще не пожалел. Фаркоп просто незаменим на дальние поездки
Поясни как дальние поездки фаркопом связанны?
Не так давно поставил вот этот фаркоп на свой поло, и ни разу еще не пожалел. Фаркоп просто незаменим на дальние поездки
Забаньте мудака, у него машины нет, но фаркоп он поставил.
Серун рекламой.
