Двигатель 2Е Digifant :обороты ползут вверх до максимума
конечно с дтож обороты при этом немного увеличиваются
померил напряжение на контактах расходомера на хх-076 и плавно увелиивается помере добавления газа ,на потенциометре на хх-098 и тоже плавно увеличивается, незнаю только правильно ли померил ток на рхх я так понял что мультиметр надо подсоединять сразу к двум контактам так как ток регулирует эбу по минусу выдало 150ма когда подсоединил мультиметр к контактам рхх обороты немного поднялись, напряжение на снятой фишке рхх 12в
Ток меряется в последовательной цепи, в отличии от напряжения.
Прежде чем регулировать ХХ надо сначала отрегулировать начальный УОЗ в базовых.
