К-Командер 1,4 Для любого ККЛ адаптера. Проверено
  • Автор темы byasha
  • Ответы 43
  • Просмотры 16К
А на шнуре vag106 эта прога пойдет?
Я недавно купил такой аппарат http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
а он у меня не работает. Не могу установить связь. Подключаю адаптер к машине и на нём слабо загорается красный диод, подключаю к компу, тогда красный диод горит во всю мощь.
Вхожу в программу, нажимаю 1 com порт и так далее. не работает. Вопрос: будет ли данная программа выложенная byasha работать с этим шнурком?
вероятнее всего нет
Скорее всего -это аналог ELM327 и работает с прогами по обд2, а с прогами для к-лайн адаптеров он не работает.Для ELM327 мне нравится прога moDiag ,параметров отображает больше, чем другие проги
так ей кажись логин не вынешь,она больше для движков,да и регить её запарно :unsure:
Конечно не вытянешь логина, она тока для первичной диагностики, но тем не менее другие аналогичные проги по информативности и скорости обработки данных превосходит и didimoto и scanmaster -короче пробовал со многими, но остановился на этой (обычно для проверки работы проги запускаю режим отображения работы лямбда-зондов), а для нормальной нужны дилерские сканы, а регить в чем запарка ? Ты inpa, elsa ,vida и т.д. и т.п. устанавливал ?
вот на счет- inpa,вот где гемор,а эта норм,сегодня смотрел ей машинку yalymka спасибо ещё раз :drinks:
Народ скиньте пожалуйста на мыло flarid@inbox.lv, k-kan командер,а то скачиваю,
а при распаковке архива ошибки :(
Парни нужно с А6 98 года пин выдернуть. VAG-TAHO есть
но боюсь не возьмёт,хотелось бы в запасе командер иметь.
Выручайте.
блин,ну что за проблемы-то :unknw: всё прекрасно качается,смотри личку.
Falke-5 спасибо.Ступил, надо было касперского отключить,и всё нормально
разархивировалось
Доброго времени суток. А у меня чего-то не коннектится. Адаптер KKL собран по схеме, найденной на форуме (три транзистора) с VAG-COM 311 работает. А с коммандером не хочет... :(
он и не будет с виртуальным,какой адаптер-то? если USB,то да он с VAG-COM 311 будет работать,а с командером вряд ли :unknw:
писал же я в 7-ом посту
ему нужен чистый железный СОМ-1
...хотя,может и есть такие виртуальные супер-адаптеры,кто знает :unknw:
На 3 транзисторах вряд ли usb, а в настройках выбрал работу с к-line адаптером ?
Извините, что пишу здесь, через ебей купил китайский шнур для диагностики работает на протоколе OBD II, юсб порт, при пересылке (на почте диск с софтом сломали) теперь не знаю, какая прога должна работать с адаптером, и вопрос такой вагтул будет работать, и нужен драйвер эмуляции ком порта?
Ну ты бы с ебея скопировал точное название адаптера. Или вообще бы ссылку на лот выложил. А так можно долго гадать, что ты купил.
USB Diagnostic OBD-II Interface VAG f AUDI VW Seat +2 X2 ~&*&~ USB Diagnostic OBD-II Interface VAG f AUDI VW Seat +2 X2, [SKU] D0060-A
Я установил эмулятор ком порта, потом вагтул, прицепил ноут к машине, все работает :hat:
