...KilW@ter написал(а):4. При неправильном подключении переходника 2х2 к разъемам автомобиля (Был пассат В3 1993 г.в.) а именно черного штекера (плюс перепутал с минусом) перестал работать сам адаптер VAG com 409.1 KKL
Kateika написал(а):Оффсайтовские фтди нормально ставятся...![]()
Что в зип-архиве (установка "в рукопашную"), что "эксешник" (с этим вообще проблем никаких, ставится автоматом... единственное, во время запуска на Win7, вылазит страшилка: "Операця требует повышения...", сие есть проблема совместимости, что легко решается, запускать прогу в режиме совместимости... ну скажем, с Виндой ХР пакет 2... даже нет необходимости втыкать шнурок в комп...)
DimonNV написал(а):здравствуйте
KilW@ter, приобрёл я сей девайс, чуть-чуть б/у, ну да не важно.
попытался подключиться через переходник к ВАЗ-2110 после криворукого кого-то, как выяснилось после - на авто в разъёме провода "+АКБ" и "К-линия" были поменяны местами, после неудачного коннекта шнурок вышел из строя - не определяется ни одной программой.
прочитал ваше первое сообщение в этой теме, и возникли вопросы:
1 - не мог ли выйти из строя кварцевый фильтр вместе с микросхемой?
2 - ChuPac - где находится транзистор питания(и есть ли он вообще)?
шнурок китай,
Alex-Ki написал(а):Это конденсатор. В принципе любой подходящий по габаритам на напряжение не менее 16в.
Omut23 написал(а):Поставил конденсатор 16V 22uF, не работает(
Alexander.k написал(а):Так он наверно не просто так сгорел. Питание приходит к ниму и к микросхеме?
Тест адаптера K-LINE (выполнение не более 20 секунд)
Условия: адаптер подключен к COM порту, питание 12В, к-линия не подключена!
Ждите!
ошибки передача/прием: 0/нет ответа
Отправлено в линию 1 байт, принято без искажений (эхо) 0
Время теста 0 сек.
Адаптер НЕИСПРАВЕН, варианты:
1. адаптер не подключен к com порту или подключен к другому порту
2. отсутствует питание адаптера
3. К-линия замкнута на землю
