NikoNiko
- Москва
- VW Sharan/1.9 TDI/МКПП/КОНД./2008.. Caravelle/140/2.0TDI/6МКП/4Motion/2017 ...
юрист написал(а):может предохранители какие или рылюшки?
Была такая же фигня, оказалось всё гораздо проще.... Кабель Датчика оборотов стыкуется с кабелем тем что идет к мозгам посредством колодки... Провода у самой колодки те что идут к мозгам перегнивают и едва касаются друг друга, иногда изоляция дает небольшие трещинки, на холоде изоляция сжимается и соприкасает кончики жилок между собой, движок заводится, при прогреве двигателя в отсеке поднимается температура, изоляция расширяется и разводит жилы между собой, контакт ессно пропадает совсем.... Двигатиель глохнет или не заводится... Внимательно проверь изоляцию у колодки на наличие трещинок, во время работы движка, можно чуть чуть потянуть кабель, если заглохнет беда точно здесь.... Только совсем не оторви нафик !!! Если что купи клемки, зажми новые хвосты и припаяй к старому проводу, что я и сделал, всё тут же исправилось !!!
