Dad Игорь Passat
inkognito@ написал(а):Нет существа вопросаВ чем необходима помощь?
Симптомы описал чуть выше.
Игорь Passat написал(а):Если можно поподробнее о промывке ДЗ или ссылочку кинь пожалуйста.
akapaka написал(а):мТам всё просто. Снимаешь воздуховод, отсоединяешь датчик, шестигранником откручиваешь ДЗ, промываешь в карбклинере, сушишь, собираешь в обратном порядке. Шестигранник надо использовать хороший, т.к. винты обычно туго сидят... Далее либо на сервисе адаптировать заслонку, либо подождать, пока сама адаптируется (говорят около 200 км в смешаном режиме движения, но у меня километров за 80 всё стало ОК). Ещё есть способ помыть заслонку не снимая, при помощи аэрозольного карбклинера на заведённом двигателе при снятом воздуховоде прыскать прямо туда, но я так не делал.
ЗЫ: Выше писали, что бензин 95. Однако у меня на лючке написано не ниже 91. Использую 92. Если начинается детонация (не от всякого 92-го, на некоторых заправках случается такой бензин) доливаю литров 5-10 95-го и всё в порядке.
ЗЫЫ: Если нужны какие-то конкретные цифры по двигателю (зазоры, компрессия и пр.) обращайся - гляну в книжку.
Игорь Passat написал(а):Спасибо, всё понял. На лючке написано тоже самое, т.е. минимум 91. Я когда покупал, подумал - переклеили. Если не трудно: какого издания книга? ЕщЁ раз благодарю.
akapaka написал(а):Автомбили VOLKSWAGEN GOLF III / VENTO выпуск 1991-1997 гг.
Бензновые двигатели 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,8, 2,9 л
Дизельные и ткрбодизельные двигатели 1,9
Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию
"Атлас-пресс", Москва, 2003
Там ещё на обложке в жёлтой звезде указано, что впервые рассмотрены все модификации двигателей
Думаю, что и для Фольксваген Пассатов подобная должна быть. Загляни в авто-книжный магазин на Лиговском рядом с метро Восстания напротив Октябрьской гостиницы.
akapaka написал(а):Ну, у меня AFT... Я не жалуюсь - хороший двигатель, не капризный. А что конкретно интересует?
Zomby написал(а):Хотелось бы услышать Ваше мнение:
мне предлагают машину-универсал 96 года
навскидку:
1) постукивают вроде клапана, хозяин говорит менял гидрокомпенсаторы, не помоголо.
2) Ест масло - поллитра-литр на 10 ккм.
3) пробег 250 ккм, по России 50 ккм на полусинтетике
4) говорит надо "подтянуть ремень ГУР-а"
5) стартер искрит (при пуске там как будто лампа ватт на 5 загорается)
6) туго ходит рычаг МКПП - одинаково тяжело все скорости (туже чем на остальных 5 осмотренных тачках)
7) треснутая лобовуха (якобы дворником хлопнули)
8) в мороз часто не открывается задняя дверь.
что может быть по этим симптомам 1-3?
обойдусь ли при 2) заменой колец?
является ли расходником ремень ГУР-а или скорее всего попадос на его ремонт?
геморно ли менять стартер?
во сколько примерно обойдётся переборка коробки, если там что-то не так?
Варианта А - механизм управления, вариант Б - средняя переборка коробки
(коробка DGG)
7300 долларов - не слишком ли дорого с учётом всего этого (кузов вроде отл)?
Алексей Golf 3 написал(а):Подскажите пожалуйста, какой расход с АФТ?
У меня 11-12 вне зависимости от стиля езды.
Ездил на диагностику - все в порядке.
Температура ОЖ не подымается выше 90* даже в пробках.
На трассе падает до 50-70 и вообще греется плохо.
Подскажите кто с этим справился и как?
Сегодня по трассе 110-120 давал температура в пределах 50-60 не больше.
Алексей Golf 3 написал(а):Не хочется верить, что для объёма 1,6 инжектор расход 11-12 л, тем более что по городу, что по трассе.![]()
Мой старичек Пассат в 9 л по городу укладывается, трасса не более 7,5 л.![]()
