Фотоотчет Ремонт подогревателя впускного коллектора Ежа на VW Passat B3 1,8 двигатель RP
Год назад умер ёжик(омметр показывал больше 100Ом). Сильно это не напрягало но хочется, что бы в машинке всё работало.
Мой моник.
Отключаем всё от него(конечно же сначала сняв минусовую клему с аккумулятора).
Снимаем моник.
От впускного коллектора откручиваем патрубок тёплого воздуха и кожух( у меня два болта по ключ 13 и несколько гаек под ключ 12). Сливаем ОЖ, я сначала снял обратку с бачка ОЖ и слил в пластиковую бутылку сколько слилось. Потом снял подачу с бачка ОЖ и так же слил. Снял патрубок с ВК (со стороны коллектора не мог снять, снял со стороны трубки на печку), отсоединил от ВК вакуумный шланг. Открутил трубку проверки СО от выпускного коллектора.
И начал изучать камасутру (при помощи зеркала и шестигранника на 6мм).
Голову капиталили полтора года назад, может поэтому болты пошли без особых усилий.
Откручиваем три болтика(головка на 10). Ёжик не вылазит. Лёгкими ударами молотка через бронзовый пруток по иголкам и ёжик вылез.
Высверливаем три заклёпки(сверло диаметром 3мм). Снимаем крышку и занимаемся сексом снимая стопорное кольцо.
Результат.
Как видим керамические нагреватели у моего ежа целые, чистим мелкой шкуркой площадку под ними(если они отделяются от неё), чистим их со стороны прижимных контактов, и сами контакты. Собираем, замеряем сопротивление 1Ом, подключаем к зарядному устройству, стрелка амперметра зашкаливает ёж греется. Ура товарищи!
Крышку на заклёпки не ставил, прекрасно прижимается и тремя болтиками к ВК.
Так как у меня пластиковая прокладка развалилась на две части, а резиновое кольцо было дубовое я перед установкой ежа промазал все посадочные места герметиком(Виктор Рейнз).
Естественно при монтаже ВК поменял прокладку и колечко(и тоже всё обмазал этим же герметиком). Ремонт обошелся в 5 баксов.
Шестигранник и трубка для усиления. Болты впускного коллектора в том порядке как стоят на нём(по ходу машины).
Обмотал патрубок подачи тёплого воздуха скотчфольгой (одолжил когда то в строительном супермаркете в отделе продажи каминов). Я его (патрубок) три года назад обматывал этим же скотчем и всё нормально - держит.
ОЖ на пол у меня не слилась так что всё залил назад без добавки.
Всплыла причина "подгорания" контактов ежа, выключатель подогревателя впускного коллектора(ежа), в народе красный датчик, сдох в включенном состоянии и ёж не выключался. Подарили мне бэушный(проверил тестером в кружке с водой на плите) включается и что характерно выключается.
Из за герметика после сборки заливать ОЖ и заводить движок(а главным образом что я замёрз, нет чтоб летом этим заниматься) пришлось на следующее утро. Ёжик работает и радует меня.
А проблема с этим ёжиком выявляется только при помощи диагностики или имеет какие-то внешние проявления?
У меня. Когда на холодную(не прогревая при температуре ближе к нулю) надо ехать, машинка страшно тупит и свечи чёрные. После ремонта (на холодную) бежит радостно. Прошлую зиму ездил без него, но машину перед поездкой хорошо прогревал.
А не подскажите, где находится красный датчик?
Спасибо.
Отчет отличный. :good:
Один момент:
Судя по тому, что стрелка зашкалила, предел измерения был 10 А...
По букварю, сопротивление ежа при проверке омметром должно находится в пределах 0,25-0,5Ом... Если 0,5 Ом, то при 12 В ток в цепи ежа = 12/0,5 = 24 А
Если 0,25 то = 48 А
Если на работающей машинке (14,2В), то 14,2/0,25=56,8 А... ;)
Я на своём порядка 15-17А намерЯл стрелочным амперметром.
TPN написал(а):
На разогретом, наверно, столько и должно быть - сопротивление нагревателей растет с ростом температуры.
Так у меня на зарядном приборе стоит амперметр до 10А, потому и зашкалил. При зарядки аккума выше 6А не поднимается. Да и тестер китайский цыфровик, при замыкании щупов показывает пол ома.
Наведите на "красный датчик". Он на воде? Его функциональность?
Ать не надо только тут говорить что от ежа свечи черные и машина тупит )) сказочники в другом разделе живут )
Ты это о чём?
вот)
Тема много раз обсуждалась на параллельных ветках...
Там я указывал, что зачищать места (чёрные точки по центрам нагревателей на фото) соприкосновения четырёх латунных тарелочек к нагревателям КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Не вводите людей в заблуждение!
Эти керамические нагреватели методом НАПЫЛЕНИЯ в вакууме покрыты токопроводящим слоем, похоже, из серебра.
Чёрные точки - результат окисления и подгорания этого тончайшего напылённого слоя.
Зачисть их получше - и выкидывай ежа!
Необходимо СМЕСТИТЬ точки соприкосновения контактов на неподгоревшие места подогревателей.
Вам повезло, что при сборке не пользовались заклёпками. Всё-таки в крепёжных болтах есть зазоры и ёж установился с небольшим смещением.
Как открутить впускной коллектор не снимая бошки?
В неудобной позе, используя шестигранник на 6 необходимой длины (я пожертвовал одним, теперь у меня три разной длины, работаю через головку на 6), зеркало, местное освещение. И, наверное главное, не прилагая дурных усилий.
Ну а отмачивание помогает? Что значит "через головку на 6"? Винт в шляпке возможно провернуть? У меня ключ дугой сгинается и постучать нет размаха.
