Ресурс сцепления Интересно знать
  • Автор темы sergho
  • Ответы 69
  • Просмотры 25К
Walker написал(а):
Ну не болтайте ерундой..
Не буду спорить, но тот же Яндекс по запросу "торможение двигателем передний привод" в 95% говорит категоричное "нельзя!"
И не надо приводить в пример спортсменов, вся задача которых - держать автомобиль на грани срыва, используя для этого методы и навыки экстремального вождения..
Вот что нашел в поисковике по данной фразе вот здесь
Категорическое нельзя, это перебор.
Я бы сначало сделал определение, что такое
торможение двигателем и
торможение двигателем с понижением передачи.
А вот что пишут другие люди вопрос 25
Торможение двигателем.
Заднеприводный автомобиль:
Черная стрелка - сила инерции, зеленая - реакция опоры (тормозящая сила), налицо устойчивое равновесие, отклонения в результате любого дестабилизирующего фактора тут же начинают уменьшаться в результате растягивающих авто сил.
Переднеприводный автомобиль:
Всё наоборот - равновесие неустойчивое, малейшее отклонение равновесия ведёт к появлению вращательного момента, сопротивление которому - только сила сцепления колес с дорогой, которая на скользком покрытии стремится к нулю. Если в этом случае тормозить не двигателем, а рабочей тормозной системой, то тормозящая сила появляется и на задней оси, следовательно машина гораздо устойчивее.
В любом случае каждый рулит как привык, что тут спорить.. ;)
Почему-то никто не говорит, что торможение двигателем сказывается на его ресурсе не лучшим образом.
А в чем бы это могло проявляться? Ну прекратилась подача топлива, что тут криминального.. Масло качается, ОЖ циркулирует.. Для трансмиссии - согласен, знакопеременные нагрузки не очень полезны для неё, а движку-то какая разница?
Впрочем был один случай - скатывался с перевала в Уральских горах на передаче, километров 6, так движок успел подостыть до 70 градусов за это время :) Не знаю, можно ли это назвать вредом..
На безопасность торможение с включенной передачей не только влияет положительно, но и по сути и является важным элементом безопасного вождения. Более того, если отбросить некоторые «очень специальные» приемы управления машиной, то педаль сцепления предназначена только для переключения передач, а передачи в машине должны быть включены всегда, кроме коротких моментов перед ее полной остановкой. Это положение определяет возможность полной управляемости машины, включая управление тягой и различными видами торможений, включая торможение двигателем и одновременное торможение с удержанием газа. Торможение же с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче является разновидностями движения накатом, о вреде которого написано уже много, и главный состоит в частичном «отключении» водителя от управления (остается только руление и очень аккуратное торможение, и при отсутствии соединения двигателя и трансмиссии машину поставить в «юз» куда проще, а бороться с внезапным заносом без имеющейся «под рукой» тяги практически невозможно). Причем, если летом, в хорошую погоду дорога еще «прощает» столь явное пренебрежение безопасностью, то на влажной дороге или зимой на это надеяться не приходится, и предполагать, что выработанный на сухом покрытии отрицательный навык наката будет моментально забыт на льду или в дождь - это очень опасная утопия. Когда же водитель думает, что «в случае чего» он успеет включить передачу, то он явно переоценивает свои возможности и страдает абсолютной наивностью.
Что касается измышлений о повышении износа автомобиля, то данные рассуждения присущи дилетантам и являются обычной демагогией. При езде и ремень ГРМ, и поршни, да, вообще, вся машина подвержены износу, но при этом в каждом узле и агрегате заложены определенные запасы прочности, которые на несколько порядков выше ваших эксплуатационных возможностей, и мнимое увеличение ресурса с помощью дворовых фантазий о вредном влиянии правильных средств управления машиной на ее техническое состояние может легко привести к серьезным последствиям.
Это была цитата ;)
По поводу торможения двигателем на переднем приводе, я не предлагаю тормозить только двигателем, а использовать конечно и педаль тормоза, когда это необходимо.
Уже который раз пытаюсь сказать, что намного опаснее при накате тормозить, чем при включенной передаче и использовании педали тормоза. В этом случае происходит еще торможение двигателем, которое заметно лучше компенсирует силу инерции машины при движении.
В этом случае или перегрев тормозов или недогрев движка.
По моему мнению выбрал правильный способ спуска. ;)
а что влияет на ресурс сцепления,больше, тактика вождения или качество сцепления я думаю ни кто не скажет однозначно! первую мою машину, гольф2, пригнали мне из Германии с пробегом 180000 и сразу сказали,что сцепление на исходе,с учетом,что ты будешь на ней учиться ездить,кончится очент быстро! так вот я на этом сцепление научился ездить и накатал еще 60000,а меняя выяснилось,что сцепление от родясь (машина была 88 года) ни кто не менял! вот вам и качество! а я на ней учился ездить!!
Мужик со стажем 5 лет вожения за 130 тыс на гольфе 1998 года посадил родное сцепление.
В автошколах Германии сцепление у совершенно новых машин не живет больше 100 тыс.
Вот тебе и техника вождения и отношение к машине.
в автошколах сцепление вообще долго не живет. 100.000 - по-моему очень хороший результат для школы.
Во раздули...
То Walker
Где такие машины, у которых ЦТ - в геом. центре проекции?
А значения векторов сил сил в расчет не берем?
При данных картинках про устойчивое-неустойчивое равновесие вобще не льзя го ворить, т.к. результирующщим - будет вектор направленный параллельно ходу машины, и пофигу заднийпривод или передний.
Можно рассмотреть, подобную модель, только будет очень много факторов
1. Более точное определение ЦТ
2. Не рез. вектор скорости и торможения, а на каждом колесе + придется учесть силы трения, как в продольном направлени, так и в поперечном.
3. Силу ветра, лобовое сопротивление
4. Колеса - упругие, придется залезть в затухающщие колебания
:ph34r:
http://www.opel-club.ru/bookonline/cigankov_upavl_avto.htm
эта книжка снимет все вопросы
Еду я, например, по дороге на четвертой передаче 60 км/ч. Вижу красный свет. Занчит надо сначало отпустить педаль газа и тормозить двигателем (в месте с обычным тормозом) на 4-й, потом на 3-й, на 2-й, и на 1-й? Это воще-то геморой...
А то на счет расхода топлива? При торможении двигателем там будет оборотов больше, чем на выключенном сцеплении...
Или вот! Еду я со скоростью 60 км, чувствую скорость потока машин немного падает... Правильно наверное будет отпустить педаль газа и тормозить двигателем... а мне не надо тормозить. Я просто выжимаю сцепление и по энерции качюсь... и когда скорость потока снова возрастает включаю сцепление и продолжаю ехать.
Но так тоже наверное неправильно. А представим, что мне нужно резко тормозить двигателем что бы было наиболее безопасно. На какой передаче это делать? Или переберать с 4-й до 1-й?
Эх ребята!!!! зафлудили по полной программе создали бы отдельный топик с названием "Торможение двигателем, движение накатом. Плохо или нет" :rtfm:
Тема про ресурс сцепления, а ответов по этому поводу не наберется и на одну страницу!!!!
Ну да ладно. Ответьте кто знает:
Как можно определить что твое сцепление умирает???
На данный момент еще интересует можно ли отрегулировать педаль сцепления.
Схатывает высоко хотелось бы чтоб в самом низу.( как я понял это косвенный признак того что ресурс сцепления на исходе!)
:unknw:
Подскажите кто знает! :drive:
А привод сцепления тросом или гидро. Если гидро то никак, если трос то на нем должна быть регулировка.
Привод гидро. Но может кто-то все таки регулировал????
У мня тоже GIV 1.4 сцепление гидро берет тоже высоко говорят на VW у кого гидро сцепление всегда так Golf или Pasat невжно и это не говорит о умерающем сцепление и оно не как не регулируется само добавляет жижки сколько надо.
Если на 5 передаче прокручивает вот зто признак кончины.
Хотя ребята на сервисе сказали что можно в гидро систему сцепления пузырек воздуха загнать и будет брать ниже. Я лично отказался от этой смнительной процедуры.
ten70 написал(а):
Например за езду накатом в германии с экзамена выгоняют сразу. И им плевать, что при накате ресурс двигателя уменьшается. Для них важнее безопасность движения.
Во-во, а то меня все учат: дед и еще там один дядя, что надо экономить бензин и не портить двигатель, ездив накатом.
Едим из области в центр по Ленинградке,съезжаем на МКАД (в сторону Востока, наверх и налево),идем под 90 и на этом повороте он выключает передачу. Я и офигел. :fool:
:lol2: Нда... почитал.... посмеялся... :lol2: :lol2: :lol2:
и понял... что не то что много неумею ремонтировать... да и ездить нормально неумеют... Я еще в раней стадии вождения основы езды всегда знал... А хорошие знание о том как надо ездить берутся от хорошего знания устройства авто!!!!
Про сцепление.... играет лишь несколько факторов на его живучесть...
1) на каких оборотах ты держишь двигатель когда трогаешься( в среднем я держу около 1100 оборотов)
2) как много времени проходит до того как сцепление перестает проварачиватся... ( у меня занимает в среднем это около 2- секунд)
3) как переключаешь скорость... в эти моменты присутствует небольшой износ
Так например... минимально в эти моменты стирается сцепление у тех людей, которые могу в своей манере езды переключать скорости без сцепления ( на пониженую чуть труднее это сделать очень быстро как иногда требуется)
( для примера мне достаточно только тронутся со сцеплением и я могу ездить не нажимая его вообще) но выжимать его всетаки следует, так как всеравно на 100% нельзя попасть в скорости врашения вало КПи потому небольшой износик коробки присутствует из за этого, а именно ( блин забыл как деталь в коробке называется :) )
Про торможение с двигателем.... ТОже смешно.... правильно отругали вас сдесь!!!
Торможение двигателем не уменьшает ресурс, более того попробуйте прикинуть сколько вы ездиете по отношению к общей езеде накатом... так вот, если машина один день постоит... столько вы за всю жизнь и съэкономите!!!
А вот тормоза стираются сильнее... и перегрев тормозов сильнее... А человек который раскидывался схемами... даже не подумал немного самого основного и играющего большую роль!!!! Это то что главное при торможении, чтобы машина не пошла на юз, и тогда ее не занесет... максимально управляема машина тогда, когда колеса крутятся, для этого и придумали АБС!!!
и все эти схемы полное Говно и делетанство...
Про эффективность торможения могу сказать следующее... Делал опыт сам... На гололеде со снегом разогнавшись резко торможу машину тормозами( резина в переди лысая) машина вообще не тормозит.. а катится не останавливаясь.... Потом опять разгоняюсь резко торможу в юз включаю первую передачу и отпускаю сцепление... машина заметно быстрее остановилась на двух лысых передних чем на всех четырех... скорость была около 50 км/ч.
И еще.... Торможение двигателем это не то что ты переключаешь тупо передеачи при торможении... Например если ты едишь 60 и останавливаешься.. то тормозишь не выключая 4-ой передачи километров до 20-15 и потом выжимаешь сцепления и снимаешь со скорости.....
или подъезжая на поворот сначало тормозишь до нормальной скорости на той передаче какая была, а птом включаешь 2-ю.. и уже с ней дотормаживаешь и входишь в поворот...
И ненадо все советы понимать буквально.... А то получится как С отцом моей бывшей девушки... Он мне говорит что то у меня свистят тормоза.... Приехав на дачу и посмотрев... я ему радостносообщаю что одной колодки у него просто теперь нет( стерлась). ( у человека опыт езды на тот момент уже 4 года :) ) Учу его тормозить двигателем немного в ущерб сцеплению( как выход чобы с наименьшими потерями добратся до города 60 км) доезжаем... через пол года приезжает, и мы ему меняем сцепление... я спросил .. а чего это оно так быстро... он ну я типо теперь двигателем торможу.... Я просто ОФИГЕЛ( тормоза наверно не для этого придумали).... человек принимает совет неподумав... когда он нужен и когда это делать не следует!! Так вот не делайте так... и любой совет хорош тогда когда его применяют с ГОЛОВОЙ!!!! :dance2:
А не тупо ... 5-4-3-2... ( надо же до такого додуматся... :lol2: )
А вообще ИМХО... Люди если хотите уметь реально хорошо ездить вам надо знать 2-ве вещи....
Высшую ФИЗИКУ и Устройство своего автомобиля и работы его узлов и агрегатов!!!
Всем удачной дороги!!!
Много че написано предыдущим оратором, есть несколько вопросов...
как интересно знать ты ЗНАЕШЬ как долго оно проворачивается? Или ты считаешь, что это время от начала отпускания педали до троганья? Это не так.
ну и советы... на ФВшных коробках? Коробка подороже комплекта сцепы...
опыт ни о чем, точнее о том, что и так ясно
вот это как раз начальный уровень автошколы... Если ты хочешь, чтобы замедление было эжффективным и постоянным, передачт надо отщелкивать именно 4-3-2, постоянно держа машину под контродлем и имея возможность вытащить ее газом, а на 4-й и 20-15 км в час, нажми на педальку газа и что? сможешь раскрутить мотор с 1000 об? Надо будет перетнуть передачку... Сколько там без выжима сцепы у тебя скорость? 2 с? Сколько проедешь лишних метров?
2 xmandood
ИМХО твои вопросы глупы..... мне кажется ты просто озлоблен на меня!!! ;)
Но я всеравно на них отвечу!!!
Я просто умею чувствовать машину... Я даже когда сижу рядом с водителем, могу сказать на сколько он эффективно работает сцеплением, не передерживает ли его.... А узнать что проворачиватся сцепление перестало, легко, описать мне это тяжело... там очень много факторов в том числе и субъективгных ощущени... но я знаю точно что сцепление в определенный момент зафиксировалось на маховике...!
П поводу коробки... видно ты не дочитываешь до конца... вот цитирую:
но выжимать его всетаки следует, так как всеравно на 100% нельзя попасть в скорости врашения вало КПи потому небольшой износик коробки присутствует из за этого, а именно ( блин забыл как деталь в коробке называется)
То есть я говорил об опыте.... Мне периодически приходилось ездить вообще без сцепления... и трудностей кроме того чтобы тронутс( убивается аккум и стартер) я особых не испытывал при движении!
Во во ...я про таких как ты и написал про то что я одному человеку посоветовал тормозить так как ты пишешь двигателем в крайнем случае, а он постоянно пользовался, через пол года он менял сцепление( он его сжег)
Если ты прочтешь еще раз внимательно то что я написал... может твой разум прояснится.... и ты поймешь что я хотел сказать!!!!
И кстати я не в коем слечае не советовал начинать ускорения после торможения с четвертой передачи при скорости 20 км ч.... ;)... а там где надо ускорятся, например при повороте.... читай внимательнее я написал!!!!
