нужна помощь с догревателем
  • Автор темы vfndtbx
  • Ответы 343
  • Просмотры 53К
5tec написал(а):
Поподробнее, плиз. Керамическая без резьбы вроде.
вот керамическая свеча, бросьте в меня камень, если она без резьбы...
Понял, спасибо. Просто на некоторых D5WZ ставится керамическая без резьбы под пррижим, отсюда и мой вопрос.
покажите мне ХОТЬ ОДИНУ ТАКУЮ СВЕЧУ или такой D5WZ :)
и не надо путать керамическую свечу с датчиком пламени, который тоже с резьбой, прижимается там трубка подачи топлива (форсункой называют еще).
свеча ничем не прижимается.
Свечу от датчика я уж точно отличу. А фото свечи без резьбы выложу позднее.
по каталогу есть только одна керамическая свеча, фото Вы видели :hat:
А посмотрите номер 7М3-963-319 в каталоге - керамическая свеча без резьбы. У меня такая есть, отсюда и начало моего вопроса
Посмотрел 7М3-963-319, они никогда не ставились D5WZ, отсюда и начало разговора с Просто Серега
Применимость
D5Z-F
D5S-F
B5S-F
ответ куда такая свеча ставилась смотрите в посте sergkasa
Там важна не резьба а вольтаж.На эберах восмивольтовые свечи.Керамика ходит дольше но на всю жизнь не хватит и цена...
цена 2500 рублей, или 85 у.е.
я в своем городе почти два года назад от безысходности отдал такую сумму за обычную свечу 0 100 226 340 и что, через год и четыре месяца ей пришел абзац... так что смысл есть.
Находил обычные по 700р.На 2500 почти четыре свечи и на пять лет и четыре месяца.Керамика столько не проживет.Кстати на немецком ебэе керамика дешевле 85е.
и сеточки у них по 10е.
У меня БЕРУ 2 года в августе исполнилось, еще работает
Видимо в штатном режиме.Если в автономном как у меня то долго непроживет.
нет, у него в автономном, у меня тоже. я и забыл, что своей свече я там голову открутил :LOL:
Переделывали или комплектация ?
переделка. на форуме отчет есть.
много уже переделок случилось с момента отчета. и схему доработал (лишние диоды и реле повыкидывал и поставил в свободные места в релейном блоке), и догреватель поменял на D5WZ, и дозировочник, и циркуляционник (поставил бОльшей производительности), а потом еще оригинальные часы с таймером купил (как у машин оборудованных с завода котлом D5WS), а сейчас буду ставить D5W SC.
Ну вот поменял свечу! ура все ок! гудит как самолет не коптит! но выключается( залез в моторчик циркуляционный помпы, как не странно оказались щеточки! =)
в процессе замены у одной щетки (они были сняты с старого мотора не помню от чего) отгнил контакт и при сборке отвалился :( :( теперь придется новую шлифовать )
поздравляю!!! :clapping:
щеточки - это обычное дело, в том насосе больше нечему ломаться :good:
