нужна помощь с догревателем
  • Автор темы vfndtbx
  • Ответы 343
  • Просмотры 57К
vfndtbx
Томск
Volkswagen Sharan 2002 1.9 TDI 6 МКПП
доброе утро всем!
есть проблема с догревателем как определить ошибку почему не запускается он?
машина шаран 2002г. 1.9 дизель. вчера за лазил под машинку снимал догреватель сеточка и свеча чистая. снимал насос цеплял на аккумулятор щелкает и "плюет" салярой но саляра не доходит до догревателя и никаких позывов на включение ничего!!!!
что может быть ! а то холодно ездить((((
вот в том то и проблема не магу найти где диагностику сделать!
вчера лазил под машину тестером догреватель прозвонил питание есть везде датчик температуры замыкал! но вот солярка не подается снял насос на аккум цепонул работает(замыкаешь щелк и все опять замыкаешь щелк ) думаю он работает! но вот на проводах под днищем всего 8,7 Вольт!
что делать!!!!!! дубак сегодня было -20(((
при наличии ноутбука диагностику проще делать самому. достаточно прикупить шнурок K Line и скачать vag com 311.
тем более что после записи 5-ти ошибок в память догреватель запускаться не будет, пока не сотрешь ошибки
дак вот я и не знаю запускался он вообще! при моем пользовании ни разу(
а сколько шнурок стоит и где купить?
sergkasa, афтор отнюдь не в Москве живет)))
sergkasa написал(а):
то есть мне надо поискать по Томску для автора?
:lol2: :lol2: я оценил)))
афтор, по теме - нужен самый простой шнурок k-line, без CAN шины, с одной стороны разъем OBD II, с другой - USB. стоит новый до 30 баксов.
Друзья, подскажите. ВОзил свой D5WZ на диагностику, сказали померли мозги, ставили стоит, ругается на вентилятор. Вобще догреватель работал, потом просто перестал. Могли так мозги помереть? Можно ли мне их проверить в домашних условиях, хотя бы на признаки жизни както? помогите кто может
ВСЕ заработала))) были ошибки
1-01192
2-01409
3-01409
4-01409
5-01409
потом она запустилась и опять шибка
01409!!!!!! и саляра капает с котла((((((((((
что за ошибка( и почему капает она?
разбирал сеточка как новая!
я тебе на микробе.ру ответил, смотри там.
аааа уже голова кипит! все читать(((
что делать? с догревателем!
а сколько насос дозировочный за цикл подает соляры?
а может свеча уже недостаточно раскаляется и не поджигает соляру?
____________________________________
В Вашем случае нужно просто купить новую свечу и установить на место старой :rolleyes: Удачи !!!!!!!!!
спасибо! вчера замерял сколько качает 7.6 примерно!
значит свеча!
а можно в место обычной керамику поставить!?
значит свеча!
конечно можно :)
