Есть ли сапун в коробке 020 3R Может ли через него уходить масло
  • Автор темы Autorun
  • Ответы 44
  • Просмотры 18К
    мкпп 020
Autorun
Autorun
Свободный боец
Россия, Калининград
Фольксваген Пассат, 9А, 1991
Тема и есть собственно вопрос :huh:
есть, нет.
2 inkognito@
Стало быть сапун есть, а масло уходить чрез него не может. Второе весьма сомнительно. Дырка есть, стало быть и течь может иметь место. Это мое мнение.
Autorun написал(а):
2 inkognito@
Давления в КПП-нет. Замерь рулеткой расстояние от сапуна до уроня масла... ;)
Если все верно, то конечно давления нет. А если сапун не функционирует, то оно есть. Вот у меня бьет с полуосей через сальники... :huh:
Опять не верно. Износ подшипников дифференциала, возможно сломались упорные бронзовые кольца. ;)
Будем смотреть. Спасибо. B)
Подскажите пожалуйста, что такое сапун? Как его найти?
Зачем искать, если не беспокоит
:D Не читайте на ночь мого Советских газет, будет бессонница :LOL:
Масло гонит через сальники, замена оных не помогла. :huh:
Denis Golf2
Сапун это разбалансировочный канал между коробкой передач и атмосферой. Нужен для уравнивания давлений. При работе КПП давление внутри нее повышается и если его не уровнять, коробка будет потеть маслом. Вот только не знаю, в фольксовских КПП сапун это просто дырка или там клапан какой то предусмотрен.
Только что специально облазил запасную коробку 5 ступеней от VW пассат - НЕТ ТАМ САПУНА.
Это не жигули :blum:
блин, плохо. я надеялся на этот чертов сапун, теперь буду пробовать менять подшипники, где-то тут упоминалось, как одна из возможных причин.
Кстати, сколько они стоят? Какого производителя предпочесть(кроме оригинала)? Тяжело-ли менять?
Сальники фланцев.
Понял, да кстати течет что сразу из двух????
Из опыта. Там сальники летят раз в 5 лет, если грамотно вставлены. Мне меняли на сервисе и без проблем. Здесь на форуме в одной из тем товарищ 2 раза менял сальники в одном сервисе и плакался что течет. Потом сменил сервис где поставили нормально и был счастлив.
По подшипникам. Заедь на яму эстакаду и покачай фланцы вверх вниз. Что там накрылся подшипник ты написал впервые, до тебя на них не жаловались.
Могли при замене сальников вставить фланцы так что с них соскочило стопорное кольцо, тогда они будут ходить туда-сюда при езде в поворотах и вытолкнуть сальник с посадочного места.
Течет из одного, со второго немного сопатится, но все равно неприятно, (не жигуль все-таки), менял сальники один раз на сервисе, второй раз уже сам и только один(он сейчас сопатится), стопорные кольца вроде на месте. Я не писал что подшипник накрылся, просто надеюсь обойтись его заменой. Менять фланцы по 2000р. за штуку оч. не хочется.
Motto написал(а):
Denis Golf2
Во блин. А я то думал что за фигня сверху коробки. Сапун на коробке 020 есть. Заткнут пластмассовой заглушкой. Когда снял коробку и перевернул через эту штуку потекло масло.
где именно сверху? Сколько не смотрел ненашел.
Ну попытаюсь сфоткать и выложить. Ничего не обещаю, но коробка пока снята уже отремонтирована и лежит ждет меня. Сегодня завтра буду пытаться втыкать на место.
