Есть ли сапун в коробке 020 3R Может ли через него уходить масло
  • Автор темы Autorun
  • Ответы 44
  • Просмотры 18К
    мкпп 020
Vaxa20 написал(а):
На коробке CGX 02 есть вот фотка .
Черненькая фифочка торчит! Около стрелочки с цифрой 1.
Правильно. И у 020 короки вместо выбора передач на этом же месте.
Автор коробку еще в январе поменял, а тема про сапун не дает покоя общественности!!!! :blum:
Моя валяттца!!! :D
Как чистить сапун если он забит?
сапун находится сверху.перед отверстием троса спидометра и левее выключателя фонарей заднего хода. Токой штырёк и сверху крышечка-заглушка.а вообще есть 2 типа 020 коробок.на моей машине сейчас стоит с джетты 90 года там сапун есть, а до этого стояла родная коробка GTI другие передаточные числа и чуть другая конструкция выключатель стоит на 4 контакта 2 задний ход и 2 включения экономазера(включается при переходе на 5 передачу) вот на ней сапуна нет
У меня, правда, Гольф 1, но коробка похожая....тоже не могу найти этот Сапун...облазил коробку вдоль и поперёк...в мануалах тоже не указано....Третий раз меняю масло в коробке, сливается эмульсия, значит влагу коробка насасывает....
Если Сапуна в коробке нет, значит коробка работает при остывании на всасывание влаги...
