Autorun
Свободный боец
Тема и есть собственно вопрос
Autorun написал(а):2 inkognito@
Стало быть сапун есть, а масло уходить чрез него не может. Второе весьма сомнительно. Дырка есть, стало быть и течь может иметь место. Это мое мнение.
Autorun написал(а):Если все верно, то конечно давления нет. А если сапун не функционирует, то оно есть. Вот у меня бьет с полуосей через сальники...![]()
undeМасло гонит через сальники, замена оных не помоглаfined
Motto написал(а):Denis Golf2
Сапун это разбалансировочный канал между коробкой передач и атмосферой. Нужен для уравнивания давлений. При работе КПП давление внутри нее повышается и если его не уровнять, коробка будет потеть маслом. Вот только не знаю, в фольксовских КПП сапун это просто дырка или там клапан какой то предусмотрен.
Denis Golf2 написал(а):где именно сверху? Сколько не смотрел ненашел.
