Выбор ролика и натяжителя ремня ГРМ
  • Автор темы enzof
  • Ответы 182
  • Просмотры 165К
Лучшие из соотношения цена качества
  • SNR
    Голосов: 14 2,6%
  • Optimal
    Голосов: 10 1,9%
  • SWAG
    Голосов: 23 4,3%
  • Febi
    Голосов: 22 4,1%
  • Gates
    Голосов: 51 9,5%
  • HK
    Голосов: 0 0,0%
  • Ruville
    Голосов: 18 3,4%
  • Ina
    Голосов: 293 54,8%
  • SKF
    Голосов: 104 19,4%
  • Всего проголосовало
    535
kalifornia написал(а):
Перетянут ремень.Какие еще стрелки,натяжение проверять рукой надо :oops:
Вот-вот. Сегодня выставил натяжение "на глаз" на холодную. Стрелка показала недотяг, но ничего не выло. После того как покатался был очень удивлен: на горячую стрелка ролика показала куда надо!
Теперь задался вопросом - когда надо выставлять натяжение? На прогретом движке или на холодную?
Купил ремкомплект ГРМ с помпой для двигателя BBY от SKF.
Сразу видно преимущество в качестве роликов над INA.
Вопрос по помпе: должно ли быть отверстие которое на фото? Или это брак?
Сделано специально,для защиты подшипника от ОЖ в случае повреждения сальника.
Поменял ремни с роликами. Старые ремни и ролики прошли 80 тыс. км.
По состоянию: 2 ролика неизвестного мне производителя и ремень Gates в отличном состоянии, прошли бы еще столько же.
Ремень Dayco и ролик INA выглядят уставшими. Ремень в трещинах, ролик зематно люфтит и шумит, но свое они отходили.
Всем здрасти!
думаю махнуть ремень ГРМ с роликом + помпу(хотя не факт вдруг еще жива)
сейчас пробег 63к(хотя уверенности нет, я не первый хозяин(по этому и решил всё поменять)
выбор между комплектами:
SKF VKMC 011131 и GATES KP15489XS-1
у SKF помпа с железной крыльчаткой, у GATES непонятно, может есть у кого инфа?
подскажите пжлст
заранее спасибо!!!
Лёхалёха написал(а):
у SKF и GATES пластиковые, у хепу металл
так вроде все пишут что она на вид пластиковая(ярко синяя) а по факту металл, разве нет?
пластиковая она.но проблем с ней нет.
На фото выше помпа SKF, пластиковая, до нее стоял какой то нонейм с бронзовой крыльчаткой. Подшипник был жив, а вот сама помпа уже начинада подтекать.
Насколько я знаю, в оригинальных VW/AUDI помпах крыльчатка тоже пластиковая.
про помпу из комплекта GATES KP15489XS1 ничего не знаете?
Нет, от Gates своими глазами только ремни видел.
На порошлой неделе такой комплект поставил, ролик скф, подшипник в нём тоже на скф похож ,помпа без опознавательных знаков
а на вид, она(помпа) как, внушает доверие или как?
и крыльчатка из чего металл\пластик ?
Может вопрос не по теме. Буду менять грм на AGU после прошлого хозяина. Брать комплект ? И всё есть в комплекте? Или чтото добирать отдельно ? Полезу в agu первый раз, и незнаю сколько там роликов.
Если не ошибаюсь то в AGU 1 ремень на котором ролик-натяжитель и помпа.
https://www.drive2.ru/l/198350/
на фото из ссылки что выше, видно ещё стоит небольшой обводной ролик...
Пришла пора менять ГРМ. Вчера забрал комплект. В упаковке натяжного ролика INA как обычно лежал LITENS, но в старом установлен подшипник KOYO, JAPAN а в новом надпись LITENS. Вроде как LITENS подшипники не делает, что там стоит не понятно вот и засомневался в оригинальности. Подскажите кто в курсе.
Зато он делает натяжные ролики на ковейер и в оригинальные з/части. :blum:
