Замена коробок автомат на механику
  • Автор темы Yuzef
  • Ответы 675
  • Просмотры 249К
serega 280887 написал(а):
Здравствуйте подскажите пожалуйста на пассате б5+ 2003 г. 1.8т AWT скончался автомат вставал в аварийный режим в итоге потекло масло между мотором и акпп за ремонт объявили от 50 до72. Возможно поставить мкпп что для этого нужно какова цена и возможно-ли это сделать самому и какие могут быть подводные камни .Заранее спасибо.
Здравствуйте! без проблем ставится механика на ваш авто. как таковых подводных камней нет, если с "руками" всё нормально то можно и самому поставить.
если интересуют запчасти то по цене полного комплекта ответил в личку.
Здравствуйте и вопрос по мозгам нужно там что то пере прошивать,и спидометр и задний ход как подключить. заранее спасибо.
мозги кодируются, по спидометру ничего делать не надо, датчики одинаковые.
подключить только датчик заднего хода и датчик сцепления. Смотрите схемы.
Если все-таки созрею можно будет с вами консультироваться если будут вопросы. Заранее спасибо.
А чего нельзя? Это форум
Вопрос знатокам. Насколько реально На Пассат Б6 поставить двигатель ВКР с мех. коробкой вместо двигателя ВМР с автоматом (вместо бенз. двигателя). Если можно, то по существу вопроса. Без "зачем?" "невыгодно" "проще продать/купить" и т.д.
Что то не понял что значит " (вместо бенз. двигателя)" Оба же дизельных.
Основная проблема будет с электрикой, проводкой.
Значит, как вариант, возможно ли поставить BKP с МКПП вместо не только дизеля ВМР, но и вместо бензинового движка, как вариант. То, что главная проблема будет с электрикой, с прошивками, это я в курсе. Вопрос в том, делал ли кто-то уже такую операцию?
так в электрике вся и загвоздка! железо то полюбому станет.ты же ставишь силовой агрегат не от КАМАЗа,а штатный.
вместо бензинового будет куда сложнее. думаю врят ли кто такое делал.
все реально .... но тебе не понравится
сказал А говори и Б. факты, в чем не понравится.
Давайте более конкретно. С учётом того, что ставим рядом два автомобиля и недостающие комплектующие снимаем с другого авто.
Я думаю мало кто такое делал, так как заморочек сильно много, соответственно выльется все это дело в копеечку, потому что бесплатно никто возиться не будет, на повозиться как я понимаю там нужно прилично.
A в чем смысл? продай автомат и катайся на механике ,зачем ставить рядом и перекидывать?
Я вот тоже не понимаю логики зачем столько головной боли чтобы перебросить с одного авто на другой.. Если можно один продать а на втором ездить.
День добрый. У меня не стандартное желание :)
Сориентируйте по возможности, цене вопроса и срокам на замену МКПП на АКПП на Audi A3 8L 1.8T AGU.
Добрый день! Это не по моей части. Такой процедурой не занимаюсь.
Добрый день.
Можете помочь с комплектом переделки на МКПП?
Имею Шаран, 97 год, двигатель AFN, стоит коробка DNP AG4.
Хочу поставить механику.
Полутурист написал(а):
Добрый день.
Добрый день! Да, могу помочь.
