Viktor@Passat_9A
дворник
slonovod написал(а):о требуемых величинах зазоров именно между дисками этого фрикциона нигде информации не нашёл?...
и из каких соображений защёлки именно так ставят -тоже не нашёл...
короче буду ставить 2а стальных по 1,5 мм толщиной и 3 фрикционных потом защёлки,как в "марксе" написано.
для жука описания коробки нет.(по крайней мере я очень искал и нигде не нашёл)поэтому
ориентируюсь по октавии,а там для двухлитрового двигателя 85квт (аналогичного по объёму и мощности)чётко прописано в к1 есть 5 наружных стальных дисков и 5 внутренних фрикционных.
это соответствует тому,что у меня и было поставлено кем-то и не смотря на то что видимо стояло неверно,вроде 1,2,3я скорости сцеплялись успешно.
научите пож. в чём задача этих защёлок и про какую величину зазора речь идёт?
как правильно собрать ,чтобы не получилось ,что работает только одна половина дисков в сборке-до защёлок или после них?(мне показалось,что у меня работала только половина(по износу видно)
величина зазора 0,2-0,25 мм на фрикцион. соответственно при 5-ти общий зазор в пакете 1-1,2 мм
