Фотоотчет Снятие турбины, двигатель BKD, VW Golf 5, VW Touran, Seat Altea и др.
Опять зеркало с др. форума...
Не нашел здесь этого, решил поделиться.
Сначала читаем здесь.
Если нужно что-то в багажнике, открываем, подкладываем, например, досочку.
Машину на подъемник. Не забыть открутить болт крепления правого наружного ШРУСа(ступичный),
ослабить колесные болты передних колес.
Снимаем клемму с аккумулятора.
В салоне оотсоединяем крепление рейка-рулевое колесо.
Поднимаем машину, снимаем защиту.
Понимаем, что без снятия правого вала и заднего подрамника до турбины не добраться.
Виден актуатор.
Рейка остается на подрамнике.
Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Отсоединяем два
разъема на рулевой рейке, все присохло, отсоединяется плохо, ломаем защелки...
Снимаем с подрамника проводку рейки.
Понимаем, что отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод(гайка крутится вместе с пальцем),
откручиваем крепление к рычагу.
Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.
Подрамник с рейкой вывешиваем на стойках стабилизатора.
Вот она, турбина!
Снимаем трубу с катализатором, отсоединяем подающий и сливной маслопроводы, вакуумную трубку с
актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.
Кстати обнаруживаем виновника одной из проблем - закисший шток перепускного клапана. Рукой начал двигаться, но не равномерно.
Откручиваем выпускной коллектор, и снимаем весь агрегат.
Так полагаю, установка в обратной последовательности. Новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану ЕГР.
Собственно работа проведена в апреле, :dance2: по промывке и ремонту тракта, связанного с работой турбины, думаю, нужны отдельные темы... Отчеты готовы, создать? :drinks:
Продолжаю.
Ставим все на место. Опять-же без редакции от родственного форума...
Только в субботу пустили на подъемник.
Прочувствовал, как нехорошо, когда разбирает один, а собирает другой...
То что снимал сам, охладитель
и перепускной клапан
- было легко... только жутко неудобно подсоединять перепускной... три раза вверх-вниз.
Потом долго складывал пазлы из болтиков, защиток, хомутов и з/ч...
Ставим выпускной коллектор с турбиной на новую прокладку и подсоединяем масляные трубки и магистраль к перепускному клапану
(рискнул поставить старые прокладки, вроде не сечет, новые не пришли...). Вот, кстати, приемная труба с катализатором,
то-же новая прокладка под хомут.
Закончил прикручиванием подрамника.
Это без экранов и проводки рейки.
В воскресенье сборка под капотом(аккумулятор, фильтр с трубопроводами, крепеж шлангов-трубопроводов), установка при помощи лома и какой-то матери подрамника на прежнее место и протяжка всех болтов.
Выехал... что-то не то. Дергается и тяга хреновая. VAG-COM показавает недодув...
Расстроился, перенес продолжение "банкета" на завтра...
Пользуясь случаем(подъемник свободен, все быстрее) поменял ступичный на леоне.
Интеркулер.
По поводу дырки в интеркулере давно было подозрение. Не зря вся правая сторона в масле была.
Уже в гараже...
Для начала проверил, работает ли "геометрия", и перепускной клапан. Достать тяжело,(руку пополнее и не доспать) но ходит без заеданий. Посмотреть не смог, но фотик пролез... все чисто, просечек и подтеканий нет.
Снимаю бампер, фары, "телевизор"... открывается следующая картина.
Мордочка была слегка подстукнута. Все радиаторы висят на интеркулере, а он, в свою очередь, крепится к "телевизору" (суппорт радиатора).
Соответственно крепления радиатора к телеку были ранее отломаны и восстановлены(запаяны), в среднем качестве.
После передува турбины и вибрации правое крепление отпало.
Сеточка есть, паяльник то-же... съездил в сервис, нарезал кусочков пластика. Полчаса рабрты, все запаял. Сфотать забыл(если честно, башка вчера целый день трещала, и соображалось х...). Крепеж припаивать не стал, другая пластмасса, да и заплавленный весь. Оставил на трех точках, вроде не сильно шевелится. В плане маячит покупка интеркулера...
но 6000 рублей пока жалко (бюджет не позволяет). Заодно подпаял трещины на телеке.
Собрал, сгонял до заправки, вроде едет.
Сегодня - тестдрайв до работы. Понял, Е-Д-Е-Т!!! Теперь как-то тормозов не хватает... машинка 1,5т, а тормоза стандарт.
PS Пока работает... Победа над интеркулером свершилась в знаменательную дату - 09.05.2011.
Снятие турбины на двигателе BKD 2,0 TDI
Спасибо! :thankyou2: :hat:
ten70 написал(а):
Какая разница что за машина. :LOL:
Пусть будет гольф плюс.
Если сделано, значит можно, легко или нет, эта оценка зависит от кривости рук. :LOL:
у меня гольф и рабочие перчатки 11 размера (рвутся) так что я как то слабо предсталяю что там можно сделать не разобрав пол мотора :unknw: спасибо за ответы :thankyou2:
Я делал без перчаток и ничего не поцарапал. :LOL:
Для облегчения доступа можно снять металлическую перегородку под лобовым стеклом, но мне и этого не нужно было. :LOL:
Собираюсь менять турбо на 1.9 BXE
Вопрос в первую очередь к slawka02 и ten70.
Опишите, пожалуйста, подготовительные процедуры (если выполнялись либо можно пренебречь), кроме замены масла и фильтров, при замене турбины. Т.е. чистили ли маслоподающую трубку и поддон, сетку масляного насоса, прокачивали ли масло стартером перед завинчиванием маслоподающей трубки и т.д.?
А на кой черт в турбине натыкано каких то датчиков и проводов???
Для сажевика???
slawka02 написал(а):
Там несколько по-другому. Может не стоит тут все смешивать? :drinks:
Я и не смешиваю)
Вопрос ведь про общие операции, а не про частности данного двигателя.
Я ставлю б/у турбо с пробегом 80 тыс. км.
Есть бюллетень от Garret с описанием процедур для новой турбины, там куча рекомендаций, многие из которых излишни для б/у на мой взгляд (промывка всего впускного тракта и интеркулера, поддона, замер давления в картере, давления масла и т.д.).
Как я понимаю, главное чтобы после замены до турбины масло под давлением дошло максимально быстро, т.е. важно заполнить маслом турбину и покрутить двигатель стартером (отключив жгут НФ) с открученной подающей трубкой, пока из нее не потечет масло и только потом подсоединять масляные магистрали турбины. Затем после заводки постоять на холостых, чтобы масло нагрелось.
Либо есть еще важные моменты?
Interista1908 написал(а):
Я и не смешиваю)
в саму турбину (подача масла) влить масло.
Добрый день, какие особенности у ВХЕ в этом плане. Сам поиском не нашел, можете ссылку дать?
Мотор другой, впускной коллектор над выпуском и турбиной.
На BKD голова другая (2 РВ, 16 кл), турбина больше (GT1749VA, ставилась на 1,9 130 л.с.), диаметр цилиндра 81 мм (ВХЕ 79,5). У меня почему-то на блоке двигателя маркировка 1,9/2,0.
На выходных перекинул турбо. Процедура для ВХЕ идентична BKD. Турба легко вынимается над подрамником через центранный тоннель.
После установки турбо не подключал к ней подачу и слив масла. Скинул разъем на жгут НФ и покрутил стартером пока не вышел воздух из маслоподающей трубки. Подключил маслоподачу к турбине. Покрутил стартером, пока не потекло масло из сливной трубки. После этого подключил маслослив.
Завел машину, дал поработать 5 мин. После начал плавно на месте поднимать обороты, выше 1500 об/мин загорелась масленка (нет давления масла), пере**ал не на шутку, заглушил. При осмотре заметил, что забыл подключить разъем к датчику давления на стакане масляного фильтра. Интересно, что сигнализация об отсутствии давления масла следует только после 1500 об/мин.
Правую полуось и подрамник не снимал, машину не поддомкрачивал. Всасывающий патрубок турбины снимал и ставил с помощью специальных изогнутых щипцов Toptool. При желании можно снять хомут плоскогубцами, чуть больше геморроя. Ставить - на полу двумя монтировками развести хомут и надеть на усики согнутую в форме "V" шайбу, надеть толстую перчатку (если шайба соскочит раньше, чтоб не отбить пальцы) и установить хомут на резиновый переходник, вставить патрубок и отверткой сковырнуть шайбу.
Снял турбину, не разбирая её пробрызгал горячую улитку средством для чистки духовок, разработал шток (легко) и поставил все на место. Вдвоем делали, ушло 5 часов, кроме патрубков, заслонки и ЕГР больше ничего не снимал, коллектор откручивал головкой. По динамике авто улучшился, передува нет крутил до 4тыс. на сколько хватит- не знаю, посмотрим.
Снять и не разобрать? Странно...
Пшикать гадостью без разборки турбины - глупость.
Растворенная гадостью сажа запечется внутри геометрии...
Подскажите, как правильно отрегулировать шток актуатора ? Установил новый картридж и хочу правильно установить длину штока актуатора и отрегулировать регулировочный винт.
Оставь как было.
